Помогите плз написать макрос
Нужен макрос добавления нового листа. Лист исходный имеет имя числовое N(1,2,3 и так далее) новый лист, должен называться N_1,N_2,N_3 и так далее, где цифра после подчеркивания должна считываться из первой колонки активной строчки - она тоже числовая, там идут числа по возрастанию от 1. соответственно листы должны добавляться в правильном порядке. т.е. должно получиться примерно так 1_1, 1_2,1_5, 2, 2_1, 2_7 и т.п. начал делать вот так Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. в строке W соответственно предполагаю информацию по ActiveCell получить в переменную S вписать значение ячейки из 1-ого столбца активной строчки. подскажите, как сделать. И как добавить условие, чтобы новые листы по порядку создавались ... |
| 14.04.2011, 13:46 |
A = Val(Q), конечно ... |
| 14.04.2011, 13:52 |
zaqxsw111, а что сделать то? ... |
| 14.04.2011, 14:14 |
Shamanus, добавить новый лист, имя которого формируется из полей существующего листа +добавить его по порядку ... |
| 14.04.2011, 14:17 |
Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. примерно так, только еще не знаю как сделать чтобы в нужное место страницу вставлял.. ... |
| 14.04.2011, 14:20 |
zaqxsw111, можно сделать Add и указать ему After или сделать Add, а потом сделать ему Move ... |
| 14.04.2011, 14:42 |
Сортируйте: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. Вероятно неоптимально - взял, что было готовое под рукой... ... |
| 14.04.2011, 21:27 |
Конечно же Sub Макрос1() :( ... |
| 14.04.2011, 21:28 |
Лишнее, удалите: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. ... |
| 14.04.2011, 21:30 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=61&tid=2176965]: |
1435ms |
32ms |
| others: | 221ms |
| total: | 1727ms |
