Вопрос
Добрый день, как сделать выборку из массива данных без помощи сортировки и автофильтра? допустим есть столбец с именами и столбец с числами Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. Код: plaintext сортировку делать нет возможности, т.к. имя и число есть результат формул З.Ы. еще один вопрос, возможно ли в одной ячейке сделать выравнивание части текста по левому краю и часть по правому? если возможно, то как? ... |
| 14.04.2011, 14:34 |
Вопрос
ИНДЕКС(A:A;ПОИСКПОЗ(НАИБОЛЬШИЙ(B:B;СТРОКА(1:1));B:B;)) ... |
| 14.04.2011, 14:37 |
Вопрос
Darvins, Есть формула ВПР, но ищет только справа. Т.е. Вам нужно перегруппировать данные или перенести числа в первый столбик или в третьем написать =A1..=AN ... |
| 14.04.2011, 14:38 |
Вопрос
vikttur, во, почти то что надо, но она работает хорошо только с уникальными значениями. проблема проявляется с одинаковыми числами, т.е. она отображает одинаковые имена на все равные числа, как устранить эту проблему? Shamanus, извиняюсь за нубство, а как ВПР использовать в данном примере? не могу что-то понять как она работает. ... |
| 14.04.2011, 15:07 |
Вопрос
Переставьте столбцы местами и ВПР() применима. Но таже беда, что и с ИНДЕКС() - при повторах ищет только первое значение. Можно формулами массива, но они тяжелые, могут тормозить на больших таблицах. Еще вариант - доп. столбец для извлечения уникальных записей: http://www.planetaexcel.ru/tip.php?aid=46 ... |
| 14.04.2011, 15:31 |
Вопрос
viktturМожно формулами массива, но они тяжелые, могут тормозить на больших таблицах. как сделать формулой массива? ... |
| 14.04.2011, 17:02 |
Вопрос
DarvinsЗ.Ы. еще один вопрос, возможно ли в одной ячейке сделать выравнивание части текста по левому краю и часть по правому? если возможно, то как? Формат ячеек -> Выравнивание -> Выравнивание по горизонтали -> Распределённый (отступ). ... |
| 14.04.2011, 17:16 |
Вопрос
DV68, работает как надо :) но есть нюанс, в массиве находятся пустые ячейки (т.е. он динамический и посстепенно пополняется новыми именами) из-за которых выдает ошибку Н/Д, как изменить формулу чтобы она игнорировала пустые ячейки? ... |
| 14.04.2011, 18:37 |
Вопрос
Darvinsкак изменить формулу чтобы она игнорировала пустые ячейки? =ЕСЛИ(СТРОКА(A1)>СЧЁТ($C$1:$C$20);"";формула) ... |
| 15.04.2011, 07:35 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=61&tid=2176963]: |
404ms |
52ms |
| others: | 238ms |
| total: | 743ms |
