Неверная сумма
При подсчете данных у меня возникла не стиковка чисел. Должно было получится 0.42 в сумме, а получилось 0.41 Возможно есть формула чтобы это исправить ? Пример смотрите ниже. ... |
| 20.04.2011, 12:22 |
Неверная сумма
If_Opas, Если имеется ввиду ячейка I11, то у меня отображается 0,42. ... |
| 20.04.2011, 12:27 |
Неверная сумма
NullUzer, А можно скриншот листа? ... |
| 20.04.2011, 12:28 |
Неверная сумма
NullUzer, нет, речь идет о F1 - это сумма A1:E1 а І11 - это пример той суммы которая должна получится при простом суммирование. ... |
| 20.04.2011, 12:31 |
Неверная сумма
NullUzer, Если после объяснения нужен скрин, не проблема, могу сделать. ... |
| 20.04.2011, 12:32 |
Неверная сумма
If_Opas, Откуда там будет 0,42, когда в ячейке хранится 0,40633? По законам округления будет 0,41. :) Смиритесь с этим. ... |
| 20.04.2011, 12:33 |
Неверная сумма
If_Opas, у Вас в строке 1 отображаются округленные цифры, т.е. содержимое ячеек по факту отличается от того, что Вы видите. Не округленный вариант я размести снизу, в строке 2 и сумма неокругленных вариантов равна 0,406 что округляется 0,46 если Вам надо сложить именно округленные варианты, используйте формулу округл (она в строке 3), тогда содержимое будет равно отображаемому. и сумма будет 0,42 как в строке 3 моего файла ... |
| 20.04.2011, 12:33 |
Неверная сумма
Так же, думаю это важно, с А1 до F1 выставлено число десятичных знаков на 2 ... |
| 20.04.2011, 12:34 |
Неверная сумма
If_Opas, Хех! A1 = 0,358; I7 = 0,36. Ты округлил, поэтому и результат другой. ... |
| 20.04.2011, 12:35 |
Неверная сумма
If_Opas, То, что отображает Excel НЕ РАВНО тому, что хранит Excel внутри. Если ты, конечно, не поставишь "Точность как на экране". :) ... |
| 20.04.2011, 12:37 |
Неверная сумма
Shamanus, До этого использовал эту формулу, но ставил её везде, и почему-то в некоторых случаях при подсчете суммы она давал мне ошибочный результат. Надеюсь в данном случает исход будет другим. Спасибо за быстрый ответ. ... |
| 20.04.2011, 12:42 |
Неверная сумма
NullUzer, Да, это довольно часто бывает у меня так как мне надо делать округление. значение "округл" ставит "точность как на экране" ? Так как, судя по подсчетам, результат получился правильным. ... |
| 20.04.2011, 12:48 |
Неверная сумма
If_Opas, Нет, ОКРУГЛ это не одно и то же, что "Точность как на экране". При Точности как на экране Эксель берёт те цифры, которые отображаются на экране. Другими словами, это равносильно свойству Text объекта Range в VBA. Если ты хочешь посмотреть то, что Excel РЕАЛЬНО хранит в ячейке, то всегда смотри в Строку Формул. Эксель оперирует тем, что внутри ячейки, а не тем, что на экране. :) ... |
| 20.04.2011, 12:55 |
Неверная сумма
If_Opas, Если у тебя в ячейке формула, и тебе надо посмотреть, что же вычислила формула, то делай так: 1) Нажимаешь F2 2) Нажимаешь F9 3) После того, как просмотрел, нажми ESC. Если нажмёшь ENTER или жмякнешь мышкой в сторону, то вместо формулы будет результат вычисления. Другими словами, формула затрётся. :) Такой фокус можно проделать не обязательно со всей ячейкой. Можно вычислить и часть формулы. Например, у тебя в ячейке стоит формула =A1+(B1*C1) . Чтобы вычислить, чему равно B1*C1, выдели всю скобку (можно со скобками) и нажми F9. Вот такой миникалькулятор. :) ... |
| 20.04.2011, 13:06 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=61&tid=2176953]: |
150ms |
30ms |
| others: | 190ms |
| total: | 400ms |
