Как перевести код макроса из екселя в опен офис
Есть такой код: Код: plaintext 1. 2. 3. ... |
| 18.04.2011, 12:14 |
OpenOff, а макрорекордером в опен офисе .... не? ... |
| 18.04.2011, 12:26 |
Это как. Можно поподробнее. Всмысле записать макрос? ... |
| 18.04.2011, 12:32 |
OpenOff, именно я только что попробовал. Вполне отлично пишет. ... |
| 18.04.2011, 12:42 |
OpenOffЕсть такой код: Код: plaintext 1. 2. 3. ПКМ (на клавиатуре рядом с правым ctrl) + три раза down (специальная вставка) + Enter + три раза down (значения) + Enter и не надо велосипед изобретать ... |
| 18.04.2011, 12:50 |
С записью разобрались, а вот как быть с этим кодом: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. Как его перевести в опен офис? ... |
| 19.04.2011, 08:28 |
> Автор: openOff > С записью разобрались, а вот как быть с этим кодом: > Как его перевести в опен офис? Макрорекодер триал версии и пишет только один раз? Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 19.04.2011, 11:25 |
openOff, придется помучатся потому, что опенофис CALC незнает PDF ... |
| 19.04.2011, 12:49 |
пардоньте, неверно прочел DBF ... |
| 19.04.2011, 12:53 |
Разъясните пожалуйста строку кода "Application.CutCopyMode = False" там речь идёт о создании отчёта, копирование и вставка... мне в конце необходимо снять выделение Range("K7").Select Sheets("Авизо1").Select Application.CutCopyMode = False Range("D4").Select ... |
| 20.04.2011, 13:44 |
sportsmenkaРазъясните пожалуйста строку кода "Application.CutCopyMode = False" Очищает буфер обмена. ... |
| 20.04.2011, 14:16 |
я этот макрос записываю вручную это код екселя, а мне надо в опен этот макрос перенести. что я должна сделать "руками" исходя из этой строчки спасибо... ... |
| 20.04.2011, 14:25 |
NullUzer, подскажите пож-та как очистить буфер обмена в опен офтсе "ручками" ... |
| 21.04.2011, 07:24 |
sportsmenka, Опен Офисом не пользовался... Сорри... ... |
| 21.04.2011, 08:29 |
может кто-нибудь тогда другой подскажет: как "ручками" очистить буфер обмена в опен офисе ... |
| 21.04.2011, 09:04 |
как сохранить файл опен офис (.ods) в dbf файл? кодом! ... |
| 21.04.2011, 13:46 |
Вот мой "OO" (IBM Lotus Symphony) как раз не знает "сохранения как *.DBF", так что вам посоветовать-то? Ну, можно сохранить как CSV и использовать потом его. ... |
| 21.04.2011, 20:13 |
Люди добрые! помогите пож-та написать макрос суть - вставить строку вот часть кода из екселя (он записывался макросом) Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. что я должна сделать? если можно то переведите по строчно. заранее благодарна... ... |
| 22.04.2011, 11:26 |
HELP HELP HELP помогите приведённый ниже код из екселя перевести в код опен офиса Range("C2").Select ActiveSheet.Unprotect Rows("7:7").Select ActiveWindow.SmallScroll ToRight:=10 ActiveWindow.ScrollColumn = 1 Selection.Insert Shift:=xlDown Range("A7:Q7").Select Selection.Borders(xlDiagonalDown).LineStyle = xlNone Selection.Borders(xlDiagonalUp).LineStyle = xlNone With Selection.Borders(xlEdgeLeft) .LineStyle = xlContinuous .Weight = xlMedium .ColorIndex = xlAutomatic End With ... |
| 25.04.2011, 07:42 |
AndreTM, скажите пож-та как сделать кодом из опен офиса в .csv ... |
| 25.04.2011, 07:45 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=61&tid=2176940]: |
419ms |
75ms |
| others: | 204ms |
| total: | 755ms |
