при помощи ВБА в Ворде создать меню следом за стандартными пунктами меню
Подскажите, как при помощи ВБА в Ворде создать меню следом за стандартными пунктами меню: Файл Правка Вид Вставка Формат Сервис Таблица Окно Справка Меню1 Меню2 и можно между пунктами меню Справка и Меню1 сделать пробелы, чтобы оно было чуть встороне И главное, создать так, чтобы это меню было с одного пункта, то есть не раскрывающееся, на цифру 1 повесить горячую клавишу, то есть Альт + 1 Спасибо ... |
| 23.04.2011, 13:57 |
Как-то так: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. ... |
| 23.04.2011, 17:13 |
KL (XL), спасибо, соль вопроса: создать меню следом за стандартными пунктами меню и между пунктами меню Справка и Меню1 сделать пробелы, Код: plaintext ... |
| 23.04.2011, 17:22 |
У меня и в Справке все добавляется следом . Вот с пробелом: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. ... |
| 23.04.2011, 18:35 |
Пардон, не учел что Index главного меню в Word отличается от Excel: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. ... |
| 23.04.2011, 18:43 |
KL (XL), спасибо не понятно лишь назначение строк: Код: plaintext 1. ... |
| 23.04.2011, 19:32 |
что-то не думал, что проблемы будут с добавлением 2, 3 меню, думал просто отсупы 1 й кнопки - .Width = 100 2 й кнопки - .Width = 150 3 й кнопки - .Width = 200 и всё, а нет, в чём хитрость?? ... |
| 23.04.2011, 20:42 |
Ципихович Эндрючто-то не думал, что проблемы будут с добавлением 2, 3 меню, думал просто отсупы 1 й кнопки - .Width = 100 2 й кнопки - .Width = 150 3 й кнопки - .Width = 200 и всё, а нет, в чём хитрость?? здесь всё понял, сделал, осталось не понятно лишь назначение строк: .Tag = strTagSpace .Tag = strTagMenu ?????? ... |
| 23.04.2011, 21:17 |
не врубился с отступами, три пункта меню что так делаю отступы .Width = 100 .Width = 100.5 .Width = 101 или .Width = 100 .Width = 110 .Width = 120 Отступы одинаковы, почему??????7 ... |
| 23.04.2011, 21:31 |
1) назначение строк Код: plaintext 1. в том, чтобы иметь возможность найти эти контролы по тэгам и уничтожить в след. строках: Код: plaintext 1. 2) смысл решения в том, что для пробела используется отключенная кнопка нужной ширины. Т.е. общее кол-во контролов = кол-во меню + кол-во пробелов: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. ... |
| 23.04.2011, 22:49 |
Можно еще немного упростить: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. ... |
| 23.04.2011, 22:52 |
KL (XL), Спасибо как снежный ком, тепеь не понятно в строке .Width = IIf(i = 1, 200, 5) IIf - чо означает, думал ошиблись с If спутали, а нет всё верно?? i = 1 что означает и почему после прохождения в цикле где i=2 после этой строки i не становится равно 1, а также остаётся равна согласно циклу?? 200 что означает?? 5 что означает?? ... |
| 24.04.2011, 08:50 |
и вот что хотел спросить в строке .OnAction = "Dummy" если я её напишу ко всем пунктам меню потом можно и как в процедуре распаралелить, то есть, как то так: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. ... |
| 24.04.2011, 08:58 |
Ципихович Эндрю, лучше на каждый пункт свой "Dummy" ... |
| 24.04.2011, 09:45 |
Диклевич Александр, понял Вот я ещё забыл, как то же натыкался на галочку стандартное меню показывать выше остальных, где она, кто помнит? ... |
| 24.04.2011, 10:10 |
ещё в блоке Код: plaintext 1. 2. 3. 4. Зря мне кажется до 3х цикл, надо наверное Фор Еах, я в них не силён, подправьте пжл ... |
| 24.04.2011, 10:36 |
Ципихович ЭндрюЗря мне кажется до 3х цикл, надо наверное Фор Еах, я в них не силён, подправьте пжл Нет, не зря. For Each Next значительно замедлит цикл т.к. в добавок к рекурсивному поиску будет перебор всех контролов ... |
| 24.04.2011, 16:11 |
Ципихович ЭндрюKL (XL), Спасибо как снежный ком, тепеь не понятно в строке .Width = IIf(i = 1, 200, 5) IIf - чо означает, думал ошиблись с If спутали, а нет всё верно?? i = 1 что означает и почему после прохождения в цикле где i=2 после этой строки i не становится равно 1, а также остаётся равна согласно циклу?? 200 что означает?? 5 что означает?? Это эквивалент функции IF с тем же синтаксисом, что и функция рабочего листа. Если i = 1, то 200, в противном случае 5 иными словами: первый пробел - 200, остальные - 5 ... |
| 24.04.2011, 16:14 |
Ципихович Эндрюи вот что хотел спросить в строке .OnAction = "Dummy" если я её напишу ко всем пунктам меню потом можно и как в процедуре распаралелить, то есть, как то так: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Можно так. Можно присваивать имя процедуры для .OnAction из массива: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. Можно вообще не использовать цикл (он был лишь для наглядности) и все "захардкодить" (от hard-code) :) ... |
| 24.04.2011, 16:21 |
KL (XL), спасибо, всё ясно как белый день ... |
| 24.04.2011, 16:43 |
Такой подчищенный вариант (все параметры задаются до того, как создавать кнопки): Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. ... |
| 24.04.2011, 17:33 |
KL (XL), всё же подумал, для другого скрипта >Нет, не зря. For Each Next значительно замедлит цикл т.к. в добавок к рекурсивному поиску будет перебор всех контролов Как перебрать все меню со вложениями и без них и загнать в цикл, от них интерисует только .Caption = ... |
| 25.04.2011, 04:59 |
не ну отступы это загадка, что так делаешь .Width = IIf(i = 1, 1, 0), что так .Width = 0 эффект один ??????? ... |
| 25.04.2011, 05:17 |
сделал я код пробежаться по всем меню, без фор еахов, они мне не поддаются : Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 2 &Правка 3 &Вид 4 Вст&авка 5 Фор&мат 6 С&ервис 7 &Таблица 8 Де&йствие 9 &Окно 10 &Справка 11 12 &1 Настройки Окрыть форму настроек, Alt + 1 Меню_настройки 13 14 &2 Ф Окрыть Ф, Alt + 2 Меню_Ф 15 16 &3 К Окрыть К, Alt + 3 Меню_К Странности пункт 8 Действие – Отродясь его не было??? эту строку, сначала так запускал '.Width = 0 потом так .Width = 0 всё равно получаются пробелы – 11, 13, 15 пункт меню???? Как их убрать?? точнее как ими управлять?? чтобы я понимал что происходит ... |
| 25.04.2011, 19:44 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=61&tid=2176938]: |
37ms |
54ms |
| others: | 232ms |
| total: | 361ms |
