Временной график в Excel
Такая задача - дана ячейка, например А1, с меняющимися значениями каждую секунду. Как нарисовать график с двумя осями: одна ось времени, другая - значения этой ячейки. Наверное, какой-то макрос надо прописать, подскажите. И еще. В другой ячейке у нас есть время, пусть А2. И как только время в А2 станет равным времени на графике, зафиксировать соответствующее значение ячейки А1. Или просто в другую ячейку записать данное значение, или, может. на графике как-то обозначить. Заранее Спасибо! ... |
| 25.04.2011, 08:05 |
sheeona, Это одна и та же задача или же это разные задачи? ... |
| 25.04.2011, 12:50 |
Это одна задача. Но если вы ответите на первый вопрос-задачу, то будет хорошо. А если еще и на вторую - просто замечательно. Есть идеи? ... |
| 25.04.2011, 18:06 |
sheeonaось времениsheeonaстанет равным времени на графикеэто как? ... |
| 26.04.2011, 08:04 |
sheeonaКак нарисовать график с двумя осями: одна ось времени, другая - значения этой ячейки И что ты хочешь увидеть на таком графике? Если ты сделаешь ряд данных из даты, то Эксель тупо возьмёт цифры, а не даты (вместо 01.01.2011 - 40544). Может, ты имеешь ввиду использовать данных для подписи ряда? ... |
| 26.04.2011, 08:21 |
Посмотри эту диаграмму. ... |
| 26.04.2011, 09:16 |
NullUser, спасибо за файл. Но открыть его пока не получается) временной график не имеет отношения к датам. У него свой отчет времени. Например в А1 каждую секунду меняются значения 2 4 6 8 3 4.... На графике в момент времени t=1сек точка 2, t=2cек точка 4 и т.д. ... |
| 30.04.2011, 08:57 |
Shamanussheeonaось времениsheeonaстанет равным времени на графикеэто как? допустим в ячейке А2 стоит время, 49. У нас рисуется график, время идет. И когда время станет равным 49 сек на графике данное значение фиксируется, т.е. если в ячейке А1 в это время было 20, то на графике идет параллельная прямая со значением 20. ... |
| 30.04.2011, 09:01 |
Посмотрите пример динамического регистра: http://www.planetaexcel.ru/forum.php?thread_id=11633 Должна быть подключена надстройка Пакет_анализа ... |
| 30.04.2011, 09:19 |
может так??? ... |
| 30.04.2011, 13:43 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=61&tid=2176917]: |
135ms |
58ms |
| others: | 239ms |
| total: | 475ms |
