word-excel
добрый денть! напомните, пожалуйста, можно ли тянуть данные из excel в word встроенными средствами, или же для этого нужно писать код vba? в любом случае - пример, пожалуйста, простейшей связки: автообновляемая таблица в ворде с данными из excel спасибо ... |
| 21.04.2011, 12:04 |
word-excel
PlanB, Если идет речь о "ручном" обновлении вставленной табл. Экселя в Ворд как "объекта", то следует войти в объект как изменение его и "Правка-Связи-Обновить".... ... |
| 21.04.2011, 13:50 |
word-excel
SteplerPlanB, Если идет речь о "ручном" обновлении вставленной табл. Экселя в Ворд как "объекта", то следует войти в объект как изменение его и "Правка-Связи-Обновить"....ну, задумка какая: программно создается шаблон, cword связанный с excel. туда падают данные из excel. как сделать просто и качественно? ... |
| 21.04.2011, 14:14 |
word-excel
PlanB, в Экселе скопировать диапазон, в Ворде Правка - Специальная вставка ... |
| 21.04.2011, 14:50 |
word-excel
Поторопился. Так будет работать только до закрытия файла Эксель ... |
| 21.04.2011, 14:54 |
word-excel
пробуй камнем, Даже при открытом файле Экселя такое работать не должно... Я исчо раньше убеждался, что обновления лучше тока вручную и при ентом делать ссылку на ячейку/диапазон Экселя (а не пробуй камнемв Экселе скопировать диапазон, в Ворде Правка - Специальная вставка) типа: Код: plaintext а далее, как говорил раньше... ... |
| 21.04.2011, 15:09 |
word-excel
Stepler, Даже при открытом файле Экселя такое работать не должно...Но работает. Данные не обновляются только если выбрать тип вставки "Word Hyperlink". Со всеми остальными типами, включая "Точечный рисунок", как ни уивительно, но обновление происходит. ... |
| 21.04.2011, 16:23 |
word-excel
господа, небольшой офф поделитесь строкой подклюсения и самим запросом к sql-серваку из excel. вместо динозавра, записанного макрорекордером, хотелось бы что-то более жизнеспособное получить Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. ... |
| 21.04.2011, 16:29 |
word-excel
сам запрос такой: Код: plaintext ... |
| 21.04.2011, 16:29 |
word-excel
что-то по основной теме я, конечно, написал Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. в заранее подготовленный шаблон повставлять таблички (разного размера) в определенные места (иежду таблицами текст) ... |
| 27.04.2011, 09:22 |
word-excel
PlanB, Не так давно делал заказ, так там точь-в-точь тоже самое требовалось: подставить в шаблон Word таблицы из Excel(точнее это была часть необоходимого). Таблицы в шаблоне были заранее вставлены и имели фиксированные заголовки. Путем перебора таблиц в Excel я подставлял их в Word. Могу поделиться наработкой через личку - может пригодится чего. ... |
| 27.04.2011, 10:26 |
word-excel
подскажите, пожалуйста, как прописать код таким образом, чтобы в таблицу ворда вставлялись только значение. дело в том, что у меня пропадает форматирование при вставке (проценты дробями и т.д.) код такой Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. ... |
| 03.05.2011, 17:09 |
word-excel
и моя традиционная рубрика "ответы на свои же вопросы": Код: plaintext ... |
| 03.05.2011, 17:14 |
word-excel
и снова по теме с таблицами всё ясно: заполняются на ура. а как мне организовать прочедуру внедрения текста в определенное место документа? спасибо! ... |
| 05.05.2011, 11:33 |
word-excel
PlanB , А в моем примере такое было: банальные закладки Word-а могут помочь. Распихиваете их в любое место документа, а из Excel ссылаетесь на них и вставляете любой текст какой вздумается. ... |
| 05.05.2011, 13:44 |
word-excel
The_Prist PlanB , А в моем примере такое было: банальные закладки Word-а могут помочь. Распихиваете их в любое место документа, а из Excel ссылаетесь на них и вставляете любой текст какой вздумается.да, я ознакомился. спасибо ещё раз за него! просто подумал, что может быть иной способ. по Вашему методу уже работа идет =))) ... |
| 05.05.2011, 14:12 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=61&tid=2176909]: |
199ms |
47ms |
| others: | 185ms |
| total: | 460ms |
