PageSetup при создании Excel удалённо
Такой макрос: Sub Test() Dim App As Object Set App = CreateObject("Excel.Application", Application.Workbooks(1).Sheets(1).Range("A1").Value) App.Workbooks.Add Debug.Print App.Workbooks(1).Sheets(1).PageSetup.Application Debug.Print App.Workbooks(1).Sheets(1).PageSetup.Zoom End Sub Excel запускается удалённо на сервере заданном в "А1", но все свойства у PageSetup не определены, если тоже самое делать локально PageSetup заполнен. Почему так? и как от этого избавится? ... |
| 07.10.2010, 11:32 |
AdanosТакой макрос: Sub Test() Dim App As Object Set App = CreateObject("Excel.Application", Application.Workbooks(1).Sheets(1).Range("A1").Value) App.Workbooks.Add Debug.Print App.Workbooks(1).Sheets(1).PageSetup.Application Debug.Print App.Workbooks(1).Sheets(1).PageSetup.Zoom End Sub Excel запускается удалённо на сервере заданном в "А1", но все свойства у PageSetup не определены, если тоже самое делать локально PageSetup заполнен. Почему так? и как от этого избавится? PageSetup зависит от установленного принтера. Смею предположить, что у вас на удаленном сервере не установлен принтер, поэтому PageSetup у вас и не заполнен. ... |
| 08.10.2010, 10:37 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=61&tid=2176885]: |
158ms |
52ms |
| others: | 192ms |
| total: | 445ms |
