Аргументов ЕСЛИ больше чем 7
Добрый день! Помогите с формулой для файла (вложение) Вложенных аргументов ЕСЛИ больше чем 7, понятно не пропускает Excel Если подскажите с формулой или с функцией, то буду признателен. Если отсутствуют значения в ячейке, то значения поднимаются. Макрос здесь не подходит, по условию файла. Было бы интересно, если через функцию это сделать, но не знаю возможно ли вставить в ячейку, если нет значений, какой-нибудь текст? ... |
| 26.05.2010, 12:23 |
Таблица "факт данные по купюрам" должна изменяться по данным из таблицы кол-во купюр. Т.е. если нет каких то купюр, то данные проставляются из другой строки где есть данные по купюрам. Там как бы поднимаются значения... Прошу прощения, если неясно изложил задачу, по аргументу ЕСЛИ я бы сделал, но там их более 7 получается условий... ... |
| 26.05.2010, 12:56 |
freerider1972, Можно так (см. вложение) формула массива =НАИБОЛЬШИЙ($A$4:$A$7*ЕЧИСЛО($B$4:$B$7);СТРОКА()-СТРОКА($D$3)) ... |
| 26.05.2010, 14:22 |
_Boroda_freerider1972, Можно так (см. вложение) формула массива =НАИБОЛЬШИЙ($A$4:$A$7*ЕЧИСЛО($B$4:$B$7);СТРОКА()-СТРОКА($D$3)) Все бы хорошо, но нулевые значения формула не игнорирует... А как бы еще добавить игнор не только пустых, но и "0" ячеек? ... |
| 26.05.2010, 16:59 |
freerider1972, Если у Вас проблемы с формулами массива, то можно немножко переделать формулу Бороды, заодно убрать проблему, если 0 будут в столбце "Количество купюр": Е4: =НАИБОЛЬШИЙ(ИНДЕКС(A$4:A$7*(B$4:B$7>0);0);СТРОКА()-3) ... |
| 26.05.2010, 16:59 |
DV68freerider1972, Если у Вас проблемы с формулами массива, то можно немножко переделать формулу Бороды, заодно убрать проблему, если 0 будут в столбце "Количество купюр": Е4: =НАИБОЛЬШИЙ(ИНДЕКС(A$4:A$7*(B$4:B$7>0);0);СТРОКА()-3) не работает эта формула, выдает #ЧИСЛО!... ... |
| 26.05.2010, 17:08 |
freerider1972, смотри файл: ... |
| 26.05.2010, 17:20 |
DV68, Спасибо большое!!!! Я просто не понял, что ссылка на строку есть.... невнимательность! Тему закрываем! Огромное спасибо DV68!!! ... |
| 26.05.2010, 17:35 |
freerider1972, Огромное спасибо Бороде, а я только поправил немного ... |
| 26.05.2010, 18:04 |
а как быть с этим? ... |
| 14.05.2011, 21:36 |
формула нужна, а работать не хочет... пишет что большая слишком))) =ЕСЛИ(И(E8>=0;E8<0,2);0;ЕСЛИ(И(E8>= 0,2;E8<0,4);5;ЕСЛИ(И(E8>=0,5;E8<0,7 );10;ЕСЛИ(И(E8>=0,7;E8<0,9);20;ЕСЛИ (И(E8>=1,0;E8<1,2);30;ЕСЛИ(И(E8>=1, 2;E8<1,4);40;ЕСЛИ(И(E8>=1,5;E8<1,7) ;50;ЕСЛИ(И(E8>=1,7;E8<1,9);60;ЕСЛИ( И(E8>=2,0);70))))))))) ... |
| 14.05.2011, 21:37 |
freerider 1972 =ЕСЛИ(И(E8>=0;E8<0,2);0;ЕСЛИ(И(E8>= 0,2;E8<0,4);5;ЕСЛИ(И(E8>=0,5;E8<0,7 );10;ЕСЛИ(И(E8>=0,7;E8<0,9);20;ЕСЛИ (И(E8>=1,0;E8<1,2);30;ЕСЛИ(И(E8>=1, 2;E8<1,4);40;ЕСЛИ(И(E8>=1,5;E8<1,7) ;50;ЕСЛИ(И(E8>=1,7;E8<1,9);60;ЕСЛИ( И(E8>=2,0);70))))))))) И где эта формула? В каком файле, ячейке? ... |
| 14.05.2011, 23:16 |
А вообще-то так пойдёт: =ПРОСМОТР(E8;{0;02;04;07;09;12;14;17;19;2};{0;5;10;20;30;40;50;60;70}) ... |
| 14.05.2011, 23:23 |
Код: plaintext ... |
| 14.05.2011, 23:25 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=61&tid=2176877]: |
160ms |
44ms |
| others: | 205ms |
| total: | 449ms |
