данные из другого источника
Подскажите или направьте в нужное место, как с помощью vba получить данные в excel из другой книги, только что бы при этом источник не нужно было держать открытым. Возможно что бы открывался в фоновом режиме и закрывался потом? ... |
| 02.06.2011, 13:38 |
_unkind_, есть несколько спсобов: 1) встроенными функциями excel вкладка данные - получить внешние данные 2) используя код VBA (через создание подключения) вот пример (может и не самый удачный, но рабочий) для такой фишки из sql server вот пример из ворда остальные примеры вы сами найдете поиском, они все однотипные. сайт, где разжевывается создание строки подключения по ссылке ... |
| 02.06.2011, 14:25 |
ах да, вам бы из одной книги в другую... ну, тогда такой есть. только учтите, что связка excel-excel будет извлекать весь столбик с данными. не думаю, что это то, что вам надо. можно поступить проще, прописав открытие файла и потом закрывать его. чтобы в фоновом режиме, похоже, будет достаточно написать application.screeupdating = false. хотя не факт, и придется в настройках Open покопаться ... |
| 02.06.2011, 14:32 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=61&tid=2176819]: |
242ms |
42ms |
| others: | 203ms |
| total: | 530ms |
