Сохранить в кодировке DOS
Как сделать чтобы SaveTXTfile сохранял текст в кодировке DOS (866)? Код: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. В модуле также есть функции Range2CSV, SaveTXTfile Код: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Заранее спасибо! ... |
| 22.05.2011, 16:26 |
AlexVong, У метода CreateTextFile есть последний аргумент, отвечающий за кодировку набора символов. Код: plaintext 1. 2. 3. ... |
| 22.05.2011, 16:57 |
The_Prist, Спасибо про этот аргумент знаю, он не дает желаемого результата. ... |
| 22.05.2011, 17:06 |
AlexVong, Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. ... |
| 22.05.2011, 17:48 |
пробуй камнем, в inFile$, outFile$ что закидываем inFile = ??? outFile = ??? ... |
| 22.05.2011, 17:52 |
Ципихович Эндрю, inFile - полный путь к входному файлу outFile - полный путь к вЫходному файлу (если файл существует, при попытке сохранить поток получим ошибку) ... |
| 22.05.2011, 18:14 |
пробуй камнем, а разве не может быть что inFile = outFile ???????? ... |
| 22.05.2011, 18:29 |
Ципихович Эндрю, может. Читайте внимательно 10690740 ... |
| 22.05.2011, 18:34 |
пробуй камнем, добавил Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Код прогнал. Чтобы понять что произошло, что надо "вытворить" в входном файле, чтобы увидеть результат высокоинтелектуального труда????????? ... |
| 22.05.2011, 18:48 |
пробуй камнем, создается файл по содержимому и кодировке один в один с исходным. ... |
| 22.05.2011, 20:52 |
AlexVong, да нет видимо, чтобы понять разницу надо что-то предпринять Скукотища, что надо с файлом "вытворить"?? ... |
| 22.05.2011, 21:00 |
AlexVong, действительно. Не ожидал. Вторая попытка: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. ... |
| 22.05.2011, 21:07 |
Ципихович Эндрю, Надо готовый файл перекодировать с 1251 в 866. ... |
| 22.05.2011, 21:07 |
пробуй камнем, Спасибо!!! То что надо. ... |
| 22.05.2011, 21:10 |
AlexVong, >Надо готовый файл перекодировать с 1251 в 866 Я Вам честно скажу, это не моя тема, то есть пока такие вопросы передо мной не стоят, но так как могут в дальнейшем встать решил разобраться Что означает словосочетание готовый файл??? и перекодировать с 1251 в 866?? Заранее спасибо ... |
| 22.05.2011, 21:11 |
Ципихович Эндрю сообщает разницу увидел, сейчас пробую вернуть назад ... |
| 22.05.2011, 21:16 |
туда и обратно: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. ... |
| 22.05.2011, 21:30 |
Ципихович Эндрю сообщает туда и обратно дало сбой, думаю, зачем плодить лишние макросы, сделал: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. получил 'ошибка 3001 ?????? ... |
| 23.05.2011, 10:14 |
Ципихович Эндрю, st2.Open где-то потерял. ... |
| 23.05.2011, 10:39 |
пробуй камнем, согласен, ОК!! ... |
| 23.05.2011, 10:56 |
Доброго времени суток всем! Вопрос по функции Range2CSV (от EducatedFool) Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. Нужно перенести только строки со значением (из этого диапазона) в текстовый файл. Пример: --- --- --- --- ... |
| 31.05.2011, 20:18 |
/предыдущее сообщение не актуально - случайно отправил/ Доброго времени суток всем! Вопрос по функции Range2CSV (от EducatedFool) Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. Если есть диапазон A1:A150, который состоит из формул (если в строке найдено значение - то выводится результат, если нет - то <пусто> или любой заданный текст, напр. "---") Нужно перенести только строки со значением (из этого диапазона) в текстовый файл. Пример: --- --- --- Иванов А.Н. --- --- Петров --- --- --- --- --- --- Сидоров --- --- и т.п. Результат: Иванов А.Н. Петров Сидоров Помогите пожалуйста со внесением изменения в функцию Range2CSV. Спасибо ... |
| 31.05.2011, 20:23 |
rubberman, например, Код: plaintext 1. 2. Кстати, народ, обратите внимание на строку Код: plaintext ... |
| 31.05.2011, 23:44 |
AndreTM, Спасибо. Только результат: Иванов А.Н. Петров Сидоров и т.п. А мне нужно перенести только строки со значением (из этого диапазона) в текстовый файл, чтобы результатом было: Иванов А.Н. Петров Сидоров Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. Помогите дожать функцию! Хэлп!!! ... |
| 01.06.2011, 23:34 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=61&tid=2176817]: |
144ms |
60ms |
| others: | 234ms |
| total: | 481ms |
