Обращение функции к другому листу Экселя
Написал функцию, но она не принимает (игнорирует) активацию нужного листа. Если делаю прямую ссылку на лист (типа "s = Нормы!Cells(i, 3)...."), то просто функция выкидывается. Подскажите, плз, что делаю не так? Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Stepler (щёлк-щёлк!!) Код: plaintext ... |
| 02.06.2011, 12:37 |
SteplerЕсли делаю прямую ссылку на лист (типа "s = Нормы!Cells(i, 3)...."), то просто функция выкидывается. Подскажите, плз, что делаю не так? Нет такого объекта как Нормы. Можете поставить брейк и посмотреть Locals Window в момент исполнения. ... |
| 02.06.2011, 18:27 |
Akina, не совсем понял, Почему в макросе тот же код проходит, а в функции игнорируется??? Ведь функция "сумм()" работает с другими листами и книгами.... Может кто подскажет, где можно посмотреть коды стандартных функций.... ... |
| 03.06.2011, 09:41 |
Stepler, Неверный синтаксис: s = Нормы!Cells(i, 3).... Если хотите обратиться к диапазону на другом листе делайте либо так: Код: plaintext Код: plaintext А если пытаетесь вызвать функцию пользователя с листа, то нельзя пытаться изменить другие объекты(лист, диапазон) - функции листа этого делать не могут. Вам в Вашей функции необходимо убрать активацию листов и изменение активной ячейки: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. Еще почитайте эту статью . Может поймете более точно как создавать функции. ... |
| 03.06.2011, 11:42 |
The_Prist, Да, я согласен с Вами и благодарен за замечания... ( правда "col = Application.Caller.Column " не проходит) а вообще работает! Проблем в другом - копирую из этой книги листР, в котором есть ссылка на ячейку с вышеуказанной функцией (листА). При работе макроса копирования листаР при вставке этого листаР в другую книгу идет запрос функции, а функция почему-то не срабатывает, пока её не активируешь входом в ячейку. В результате на итоговом скопированном листе значение функции "#знач!". Что делать!? ... |
| 03.06.2011, 16:42 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=61&tid=2176812]: |
154ms |
36ms |
| others: | 200ms |
| total: | 431ms |
