Копирование данных(формул) из одной книги в другую
Добрый вечер уважаемые! помогите плиз разобраться вот с какой проблемой. есть две книги ну например ХХХ и YYYY в книге ХХХ есть 2 листа на первом данные на втором тоже но они собраны формулой из 1 листа (=А1&""&А2) и так несколько формул. задача тупо скопировать лист 2 со всем содержимым во вторую книгу. на первый взгляд вроде все просто открываем 2 книги копируем второй лист во 2 книгу, но получается такая заморочка что копируется вот в таком виде(=[ХХХ]А1&""[ХХХ]&А2) если простым копированием то копируются одни значения (без формул) А мне надо чтоб скопировалась тупо формула и возникло значение. Кто чем может помогите. ... |
| 02.06.2011, 21:59 |
Evgeniy76, мат в три хода: 1. Сделать копию книги XXX (обозвать, например, ZZZ). 2. Открыть ZZZ. 3. Скопировать данные из Лист1 YYY на Лист1 ZZZ. ... |
| 03.06.2011, 05:42 |
пробуй камнем, не прокатит . уже есть файлы в которые нать залить листы. ... |
| 03.06.2011, 16:27 |
Король выкрутился, играем дальше :) Выделить диапазон с формулами, меню Правка-Найти("=")-Заменить("чего-нибудь_такое_чего_нет_в _формулах"), область поиска - формулы, ОК. Все формулы превратятся в текстовые строки с уникальным первым символом. Копировать/вставить. На новом месте произвести обратную замену. ... |
| 04.06.2011, 02:23 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=61&tid=2176810]: |
172ms |
42ms |
| others: | 230ms |
| total: | 486ms |
