Постоянный пересчет ячеек
Всем добрый день! Столкнулся в excel с проблемой слишком долгого пересчета ячеек. В настройках стоит Автоматически, и раньше персчет происходил сразу, но почему-то сейчас всё иначе. Excel очень долго и часто пересчитывает все формулы. Кажется, из-за этого стал раз в 10 медленнее работать макрос, т.к. Excel постоянно после каждого действия всё пересчитывает. Понимаю, что в VBA можно задать на время выполнения кода пересчет вручную. Но раньше и без этой команды всё работало быстро. А сейчас даже после выполнения элеменатрной операции переименования листа в пустой (!) книге, ещё секунду он что-то пересчитывает. Подскажите, с чем это может быть связано? Заранее большое спасибо!! ... |
| 01.06.2011, 17:51 |
1.Принтер по умолчанию сетевой. 2.Антивирус. ... |
| 01.06.2011, 18:03 |
F, такое происходит только в одной книге и в книге, созданных из неё. У других книг всё нормально, хотя принтер везде по умолчанию один. ... |
| 02.06.2011, 09:44 |
skleppiExcel очень долго и часто пересчитывает все формулы... даже после выполнения элеменатрной операции переименования листа в пустой (!) книге... Так все-таки пустой лист или с формулами? Вполне возможно, что книга не пустая. Удаление графических объектов: меню Правка-Перейти(Ctrl+G)-Выделить-Объекты, удалить. Меню Вставка-Имя-Присвоить (Ctrl+F3), удалить ненужные именованные диапазоны. Возможно, тормозит условное форматирование, но это маловероятно. Лучше покажите Вашу "пустую" книгу. ... |
| 02.06.2011, 10:07 |
vikttur, Да, были именованные диапазоны. Но неужели они могут так исльно влиять на скорость? в аналогичной книге за предыдущий период тоже есть именованные диапазоны, но ничего не тормозит ... |
| 02.06.2011, 13:08 |
skleppiДа, были именованные диапазоны. Но неужели они могут так сильно влиять на скорость? Удалили? Скорость увеличилась? Значит, могут. Показать пример "тормознутого" файла не хотите? ... |
| 02.06.2011, 13:22 |
vikttur, методом перебора нашла листа, при удалении которого постоянный пересчет прекращается. это лист, целиком и полностью заполненный одной и той же формулой (ссылается на разные ячейки). Но он существует уже очень давно и раньше не давайл такой проблемы ... |
| 02.06.2011, 17:45 |
Всё было из-за формулы СУММЕСЛИ, почему-то она стала кртитической точкой для экселя. Если её убрать, то всё в порядке. Если вернуть, Excel пересчитывает всю книгу при каждом изменении. ... |
| 03.06.2011, 11:55 |
skleppi, не подскажете, почему у меня ячейка А1 красная? <Показать пример "тормознутого" файла не хотите?> <Лучше покажите Вашу "пустую" книгу> Ну как еще написать, чтобы вы поняли? ... |
| 03.06.2011, 13:41 |
vikttur, ну уже нет смысла выкладывать книгу)) проблема обнаружена - слишком большое количество формул с уникальными ссылками, тормозят работу экселя. по достижении некоторого предела, эксель начинает пересчитывать всю книгу при любом изменении. в данном случае была добавлена формула СУММЕСЛИ. удалив её, проблема была решена ... |
| 03.06.2011, 14:48 |
В том-то и дело, что Вы избавились от проблемы, но не решили ее. Почему формула мешала? Ответа нет. ... |
| 03.06.2011, 17:32 |
vikttur, ответ есть)) вычитала на одном из форумов - слишком большое количество формул с уникальными ссылками, тормозят работу экселя. по достижении некоторого предела, эксель начинает пересчитывать всю книгу при любом изменении. особенности экселя)) ... |
| 14.06.2011, 12:35 |
Спасибо, теперь и я буду знать. ... |
| 14.06.2011, 12:37 |
skleppi слишком большое количество формул с уникальными ссылками, тормозят работу экселя. по достижении некоторого предела, эксель начинает пересчитывать всю книгу при любом изменении. В Microsoft пишите. Пусть они тоже в курсе Вашего чудесного открытия будут. ... |
| 14.06.2011, 12:45 |
Serge 007, ну эта информация есть в одной из статей на сайте msdn, так что писать не обязательно ... |
| 14.06.2011, 14:52 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=61&tid=2176768]: |
421ms |
46ms |
| others: | 202ms |
| total: | 711ms |
