MS Word zoom 100% при открытии. как ?
Как в MS WORD (2003) сделать так, чтобы любой документ открывался с масштабом 100% даже если документ сохранен в другом масштабе ? Пробовал записать макрос и прилепить его в Normal.dot: Код: plaintext 1. 2. ... |
| 16.06.2011, 17:47 |
но нужно, чтобы действие распространялось только на вновь открываемые документы, не трогая уже открытые ... |
| 16.06.2011, 18:04 |
Надо отследить событие Application.DocumentOpen В нем есть ссылка на открываемый доккумент ... |
| 17.06.2011, 10:55 |
Shocker.Pro, Вы не могли бы привести кусочек кода, чтобы мне стало понятно где искать Application.DocumentOpen ... |
| 17.06.2011, 11:04 |
Надо добавить модуль в Normal.dot Объявить в нем переменную с перехватом событий Код: plaintext Код: plaintext После чего в модуле у объекта App будет событие DocumentOpen, которое и надо эксплуатировать Сейчас проверять некогда, пробуй, пиши, если чо ... |
| 17.06.2011, 11:12 |
Shocker.Pro, что толку если сказано: Код: plaintext сначала надо сделать, чтобы ошибки не было ... |
| 17.06.2011, 11:40 |
Ципихович Эндрю, По автозапуску может помочь статейка http://bbs.vbstreets.ru/viewtopic.php?f=7&t=9856 Правда у меня не получается её применить. Почему-то делаю как в статье, вставляю код в Normal.dot, сохраняю Normal.dot. А после перезапуска Word-а, чтобы проверить работоспособность, ничего не происходит. Когда захожу снова через VBA в Normal.dot, проверяю, а он пустой, как будто я туда ничего и не добавлял. Дважды уже пытался проделывать эту операцию и каждый раз после открытия Word-а, код из Normal.dot куда-то исчезает. ... |
| 17.06.2011, 12:01 |
Ципихович ЭндрюShocker.Pro, что толку если сказано: Код: plaintext сначала надо сделать, чтобы ошибки не было Не умничай Человек пытается применить этот код для невидимого Normal.dot, вот и получает ошибку. Сначала сделай то, что я предложил, а потом, если не получится, будешь выпендриваться. ... |
| 17.06.2011, 12:16 |
Про модуль я чуть лоханулся. Вот такой код надо разместить в Normal.dot - ThisDocument проверил, работает Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. ... |
| 17.06.2011, 12:53 |
Shocker.Pro, хотите верьте, хотете проверьте ActiveWindow.ActivePane.View.Zoom.Percentage = 10 масенький Ворд для лилипутов, всё работает на всякий случай ХР, Ворд 2003, интел пентиум коре 2 дуо, ток переменный ... |
| 17.06.2011, 13:09 |
Djon PlayerЦипихович Эндрю, По автозапуску может помочь статейка http://bbs.vbstreets.ru/viewtopic.php?f=7&t=9856 Правда у меня не получается её применить. Почему-то делаю как в статье, вставляю код в Normal.dot, сохраняю Normal.dot. А после перезапуска Word-а, чтобы проверить работоспособность, ничего не происходит. Когда захожу снова через VBA в Normal.dot, проверяю, а он пустой, как будто я туда ничего и не добавлял. Дважды уже пытался проделывать эту операцию и каждый раз после открытия Word-а, код из Normal.dot куда-то исчезает. мистика какая-то, у меня работает ... |
| 17.06.2011, 13:14 |
Shocker.ProПро модуль я чуть лоханулся. Вот такой код надо разместить в Normal.dot - ThisDocument проверил, работает Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. ... |
| 17.06.2011, 21:06 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=61&tid=2176761]: |
149ms |
48ms |
| others: | 202ms |
| total: | 447ms |
