Добавление данных по условию
Уважаемые знатоки экселя, помогите решить проблему: есть два списка "план" и "факт", нужно к "плану" подтянуть факт (т.е. на листе "план" должен появиться столбец с "фактом"; трудности: - 2 критерия для сравнения - в "факте" есть критерии которых нет в "плане" (отсутствующим критерием может быть как первый так и второй либо оба), а нужно чтобы строка в которой отсутствует хотябы 1 критерий добавилась в "план" (либо в конец списка, либо в то место где они подходят по алфавиту") сводная таблица не подходит, нужно именно добавить данные на лист "план" основная проблема написать код, который будет автоматически добавлять недостающие строки по условию реализация нужна либо в 2003 либо в 2007 экселе во вложение пример файла (короткий) Заранее благодарен за любую помощь! ... |
| 16.06.2011, 00:59 |
Primer pokaji ... |
| 17.06.2011, 13:19 |
формулами решаемо походу ... |
| 17.06.2011, 14:01 |
tt-VBAсводная таблица не подходит, нужно именно добавить данные на лист "план" во вложение пример файла (короткий) 1. Почему? 2. Нету вложения. ... |
| 17.06.2011, 15:50 |
PlanBформулами решаемо походу Формулы не добавляют строки. ... |
| 17.06.2011, 15:50 |
Serge 007PlanBформулами решаемо походу Формулы не добавляют строки.ставить вниз... ... |
| 17.06.2011, 16:24 |
Пример файла покажи и на листе сделай конечный результат. Здесь телепатов нет. Мужик говорит доктору "Когда пальцем ткну в любое место - болит." Доктор покажи палец. Мужик "на смотри" Доктор "Да у Тебя палец сломан" Пока "палец" (не средний) ни кто Тебе не сможет помочь. Мо-о-о-ожет Твоя задачка имеет красивое, простое решение. Окей брат. ... |
| 18.06.2011, 00:30 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=61&tid=2176759]: |
151ms |
39ms |
| others: | 206ms |
| total: | 436ms |
