Автоматическое изменение высоты строки
Здравстуйте. Подскажите пожалуйста. Макрос в Exell из одного листа копирует по строчно в другой. Как сделать так, чтобы при всавке текста в строку и при его перносе, строка расширлась под этот текст. Спасибо. ... |
| 23.11.2008, 21:16 |
Rows(1).Autofit но сильно тормозит процесс, можно в конце сделать Rows("1:100").Autofit ... |
| 24.11.2008, 10:01 |
либо Rows("1:100").WrapText=true и потом AutoFit ... |
| 24.11.2008, 10:02 |
nporaMepлибо Rows("1:100").WrapText=true и потом AutoFit В Rows(1) цифра в скобках означает номер строки? Если так то запись в виде (1:100) означает строки от 1 до 100 так? ... |
| 24.11.2008, 22:16 |
да, можно "2:50", "25:26" писать. ... |
| 25.11.2008, 09:18 |
nporaMepда, можно "2:50", "25:26" писать. а можно использовть в адрессе ячейки переменную? У меня диапозон плавает. Если можно то как? Как обычную. Описываем, присваеваем значение, и ставим в кавычках? ... |
| 26.11.2008, 20:28 |
nporaMep, Не получается. Устанавлвает почему то стандатную ширину строки, а там помещается только одна строка текста. ... |
| 26.11.2008, 21:04 |
sitihnporaMep, Не получается. Устанавлвает почему то стандатную ширину строки, а там помещается только одна строка текста. Устаавливает высоту строки равную 15?????? А автоподбор высоты не происходит. ... |
| 26.11.2008, 21:08 |
sitih, Ну мб ещё Rows(1).wraptext = true ... |
| 27.11.2008, 09:10 |
nporaMep, Все равно не работает. Может у меня что то с настройками листа. Посмотрите пожалуйста. Файл выкладываю. ... |
| 27.11.2008, 16:12 |
sitih, в 21-й строке у вас нечего переносить и незачем менять размер :) ... |
| 28.11.2008, 09:12 |
nporaMep, Ну как же нечего? А cells(21,2). ... |
| 28.11.2008, 20:32 |
sitih, http://s47.radikal.ru/i117/0812/b2/8b1f893f19b3.jpg У меня в экселе выглядит вот так. Rows.Autofit делает тоже самое что меню Format-Rows-Autofit (что-то типа Формат-Строки-Автоматический подбор высоты в русском офисе). У меня на компьютере этот пункт не делает ничего, и следовательно код не делает ничего :) ... |
| 01.12.2008, 09:26 |
присмотрелся и заметил, что там не влазит всё-таки текст, странно, не знаю почему. ... |
| 01.12.2008, 09:28 |
nporaMep, Вот и я ни чео сделать не могу. На чистом листе все вроде работает правильно, а на этом нет. ... |
| 02.12.2008, 20:16 |
sitih, Ну кто нибудь..... Помогите. ... |
| 04.12.2008, 20:35 |
Автоподбор высоты объединенных ячеек Excel ... |
| 10.12.2008, 10:13 |
а без добавления столбца и макросов как-нить можно разрулить? чисто настройками. ведь работало ж само до определенного момента ... |
| 30.06.2011, 12:10 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=61&tid=2176725]: |
172ms |
65ms |
| others: | 234ms |
| total: | 522ms |
