Внесение данных в общую книгу Excel
Уважаемые коллеги! у меня есть книга Excel в общем доступе, в которую через форму несколько человек вносят данные. Заполнение происходит с помощью макроса: ... Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. Но иногда возникают проблемы с наложениями данных (двое одновременно пытаются сохранить). Каким образом можно забронировать строку листа для конкретного пользователя (чтобы остальные писали в других)??? ... |
| 01.07.2011, 16:13 |
Gnickol, если это Excel > 2003, то можно использовать механизм Allow users to change range. ... |
| 01.07.2011, 16:17 |
А так - можно сразу после выяснения (r_last), какую строку будете заполнять - "отметить" её (например, прописав что-либо в свободном столбце, скажем, имя юзера ). Вообще, r_last() в таком случае вообще может ориентироваться именно на "заполненность" этого столбца. Затем копируете, что надо (внимание - придется разбить копирование строки на два региона - до "метки" и после), заполняете данные в строке... Откат тоже сделать просто - достаточно снять "метку". Кстати, откажитесь от Select/Selection. Почему бы сразу не написать: Код: plaintext 1. ... |
| 01.07.2011, 16:54 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=61&tid=2176724]: |
178ms |
30ms |
| others: | 232ms |
| total: | 481ms |
