Не нашла Excel Спрашиваю здесь
Знаю, что можно сделать и раньше делала.. Не могу найти файлі. Подскажите, как писать в функции ДВССЫЛ аргументы, если есть файл: Лист1 1) понедельник вторник среда молоко кефир йогурт а также в этой книге листы понедельник молоко кефир йогурт вторник молоко кефир йогурт молоко молоко кефир йогурт Так чтобы одной формулкой. Можете написать. Спасибки ... |
| 01.07.2011, 19:56 |
VikVikVik, вопрос в том, как эта формула пишется в английском варианте, или как её использовать? Модератор: Тема перенесена из форума "Microsoft Access". ... |
| 01.07.2011, 19:59 |
CoolMind, нет не в английском К примеру пишу : =ДВССЫЛ("понедельникB2!"&A2) а не работает ... |
| 01.07.2011, 20:02 |
CoolMind, ... |
| 01.07.2011, 20:04 |
CoolMind, Подскажите, как верно для всего массива написать одну формулу . Спс ... |
| 01.07.2011, 20:06 |
CoolMind, Подскажите же ... |
| 01.07.2011, 20:16 |
=ДВССЫЛ("январьB2!"&A2) У Вас в файле нет листа январь ... |
| 01.07.2011, 20:42 |
Serge 007, все равно когда и понедельник ставлю не работает ... можете именно в этот файл кинуть как правильно ссылаться формулку спасибо ... |
| 01.07.2011, 20:48 |
Не понимаю что Вы хотите получить... Попробуйте так: =ДВССЫЛ(B$1&"!B2") ... |
| 01.07.2011, 20:54 |
Или так... ... |
| 01.07.2011, 20:57 |
Serge 007, Вы просто ЗОЛОТО :) Спасибо :) ... |
| 01.07.2011, 21:08 |
Serge 007, Слушайте, а чего когда проягиваю вниз одни еденнички получаються? ... |
| 01.07.2011, 21:10 |
F9 нажмите ... |
| 01.07.2011, 21:16 |
Serge 007, а можете обьяснить для чего это? что оно делает? нажала. действительно получилось ... |
| 01.07.2011, 21:18 |
У Вас включен режим ручного пересчёта. F9 пересчитывает лист. Включить авто: 2007 - Меню - Параметры - формулы - Вычисления в книге автоматически 2003 - Сервис - Параметры - Вычисления - автоматически ... |
| 01.07.2011, 21:30 |
Функция ДВССЫЛ() летуча (пересчитывается при любом изменении на листе) и применение ее в данном случае неоправдано. Лучше для каждого диапазона записать отдельную формулу, ведь диапазонов (дней) не так уж и много: =ВПР(A2;понедельник!$A$2:$B$4;2;) =ИНДЕКС(понедельник!$B$2:$B$4;СТРОКА(1:1)) ... |
| 01.07.2011, 23:07 |
vikttur...применение ее в данном случае неоправдано.[/b] Вить, а чем неоправдано-то? На таких диапазонах пусть себе пересчитывается, это даже глазу не заметно :) А семь раз писать ИНДЕКС, да ещё с полной СТРОКой - оправдано? ;) ... |
| 02.07.2011, 01:58 |
Не писать заново, а скопировать и поменять шесть раз только название листа. И какая разница, СТРОКА() полная или СТРОКА(A1)? А ведь мы не знаем, какой длины будет таблица. И еще одно маленькое неудобство при использовании летучих функций: даже сохраненный документ Excel предлагает сохранить. Иногда надоедает :) ... |
| 03.07.2011, 01:24 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=61&tid=2176721]: |
146ms |
50ms |
| others: | 215ms |
| total: | 447ms |
