свойства тектбокса в вкладке через ВБА
Добрый день Вам Помогите пожалуйста начинающему.... как мне достучатса к свойствам тестбокса (AVG_TOR) коториый находитса в Вкладке (Подробнее) на форме (Результат). Уже весь форум прошастал. Немогу понять - толи руки кривые то ли глаза косые... ... |
| 31.03.2011, 02:03 |
dimchuk, Ничего непонятно. Какая вкладка Подробнее и где искать форму Результат??? ... |
| 31.03.2011, 08:01 |
dimchuk, Если Вы имеете ввиду ТекстБокс, который на вкладке MultiPage, то обращайтесь к нему так же, как и без MultiPage: Код: plaintext 1. Если же Вы не это имеете ввиду - поясните подробнее, что за вкладки, до каких свойств достучаться и каким образом достучасться. ... |
| 31.03.2011, 09:38 |
The_Prist, извините у меня есть вопрос по MultiPage в ВБА Например есть MultiPage не пойму как он програмируется, добавив его я вижу, что есть лишь Page1 и Page2, а где же сам MultiPage? как я понял это програмируемые кнопки под которыми есть что-то вроде фрейма, а к нему как обращаться например отображать текст на нём "еееее"? Спасибо ... |
| 31.03.2011, 09:45 |
Ципихович Эндрю, Вот два варианта изменения текста вкладки: Код: plaintext 1. 2. ... |
| 31.03.2011, 10:09 |
The_Prist, СПАСИБО ... |
| 31.03.2011, 10:10 |
Ципихович Эндрю, Сам MultiPage содержит "ушки" или "закладки" - как угодно. MultiPage имеет свойство Value, которое определяет, какое из "ушек" активно. Каждая закладка имеет своё содержимое. Если думать в образах фрейма, то MultiPage - это сборище переключаемых фреймов. Кстати, с помощью MultiPage можно очень просто делать Визарды. Фишка в том, что при инициализации формы сделать у MultiPage свойство Style = fmTabStyleNone. Закладки исчезнут, и можно программно ими управлять. :) ... |
| 31.03.2011, 10:16 |
Ципихович Эндрю, Код: plaintext 1. 2. 3. ... |
| 31.03.2011, 10:22 |
Yudzhin, вот я толкую об этом добавил на форму MultiPage, но его не вижу есть только Page1 и Page2 ????? Не пойму, а количество этих "ушки" или "закладки" - как угодно можно добавлять, сделать 5??? ... |
| 31.03.2011, 10:23 |
Ципихович Эндрюа количество этих "ушки" или "закладки" - как угодно можно добавлять, сделать 5???Прямо на "ушке" щелкаете правой кнопкой мыши - "New Page" ... |
| 31.03.2011, 10:25 |
Ципихович Эндрю, Вот у тебя открыта форма. Нажимаешь F4 и смотришь приложенный скриншот. ... |
| 31.03.2011, 10:29 |
Yudzhin, как Вы делаете, что файл .bmp менее 150Kb, у меня 20,4Мб ну тогда Вордовский прикладываю с скриншотом, есть форма UserForm1, как Page добавлять к MultyPage я понял, не понял, на Вашей форме рисунок MultyPage не такой, так вот какой скрипт будет по добавлению на UserForm1 там где я написал "1" текст по нажатию на пример на Page1 ... |
| 31.03.2011, 11:45 |
ну вот я эти две строки пробую Код: plaintext 1. ... |
| 31.03.2011, 13:37 |
Ципихович Эндрю, Это не BMP, а PNG. GIF'ом можно ещё уменьшить. Лови книгу. Откроешь. Там кнопочка хитрая. Нажми её. :) ... |
| 31.03.2011, 16:28 |
Ципихович Эндрю, Вкралась ужасная ошибка! Вместо cmbTabs.ListIndex написал cmbTabs.Value, что не есть верно. :) ... |
| 31.03.2011, 16:31 |
Yudzhin, .xlsm поменьше нет, имеется ввиду на 2003??, тот уже финальный без ошибок, а то к знакомому идти .... ... |
| 31.03.2011, 17:17 |
Благадарю за помощ и извените за карявое опиание проблемы)) ... |
| 31.03.2011, 18:19 |
dimchuk, изаините не понял в каком посте решение проблемы? ... |
| 31.03.2011, 18:27 |
The_Pristdimchuk, Если Вы имеете ввиду ТекстБокс, который на вкладке MultiPage, то обращайтесь к нему так же, как и без MultiPage: Код: plaintext 1. Если же Вы не это имеете ввиду - поясните подробнее, что за вкладки, до каких свойств достучаться и каким образом достучасться. ответ здесь - UserForm1.TextBox1.Text У меня была проблема такого рода: У меня форма под названием "Результат", на форме находится MultiPage со вкладками "Подробнее" и "Коротко". На вкладке "Подробнее" находится текстбокс AVG_TOR. Мне нужно чтоб при нажатие кнопки "показать" выводилась некоторая информацыя в текстбоксе AVG_TOR ... |
| 31.03.2011, 19:05 |
dimchuk, врубился, понятия текст на фрейме MultiPage не существует?? Туда добавляем лейблы тестовое поле, а уже в тестовое поле по своему усмотрению текст? Вроде так ... |
| 31.03.2011, 19:14 |
Ципихович Эндрю, сам толком не понимаю - но в свой пример вехал)))) ... |
| 31.03.2011, 19:46 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=61&tid=2176710]: |
424ms |
81ms |
| others: | 246ms |
| total: | 810ms |
