Вылет 2003 и 2007 вордов
При запуске ворда (как из 2003го так из 2007го офисов) вылетает с ошибкой - восстановить документ и отправить в мс ошибку. Когда указываешь, что восстановить документ - после перезапуска ворда опять ошибка и по кругу. Переустанвливал офис, удалял шаблоны Normal.dot - рез-тат один. Остальные программы из офиса работают нормально, вылетает только ворд. Кто-нибудь сталкивался с подобным ? Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 13.07.2011, 12:02 |
Vladimir M Sklyar, проверьте папку C:\Documents and Settings\%USERNAME%\Application Data\Microsoft\Word\STARTUP нет ли там каких-то файлов, если есть удалите (переместите в другое место). ... |
| 13.07.2011, 16:54 |
Да, попробуйте почистить папки STATRUP. А если уж переустанавливаете, то лучше полностью удаляйте перед установкой. Удаляем через панель управления или специальной утилитой от Microsoft: http://support.microsoft.com/kb/290301/ru ... |
| 13.07.2011, 18:59 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=61&tid=2176693]: |
34ms |
25ms |
| others: | 237ms |
| total: | 329ms |
