Как обойти ограничение Excel - максимум 65536 строк на одном листе?
Привет. Знатоки, подскажите чпйнику можноли написать макрос который обходил бы ограничение Excel - максимум 65536 строк на одном листе? У меня в экселевский шаблон экспортируются данные из стороннего приложения. Так вот, этих данных так много, что 65536 строк мне не хватает. Вопрос: можно ли написать макрос в шаблоне чтобы при заполнении этих строк автоматически осуществлялся переход на следующий лист. Если такое возможно, то как он будет выглядеть. Спасибо заранее... ... |
| 22.11.2004, 09:11 |
Никак. Если нужно использовать болше строк используй, например, Access. ... |
| 22.11.2004, 09:13 |
В том-то и беда, что нужен обязательно Excel :( ... |
| 22.11.2004, 09:19 |
Ну так распредели по листам ... |
| 22.11.2004, 12:32 |
shadow_wВ том-то и беда, что нужен обязательно Excel :( Ну тогда распределите по листам?!. ... |
| 22.11.2004, 12:32 |
Извиняюсь, недоконца прочитал вопрос. ... |
| 22.11.2004, 12:34 |
примерно так. Код: plaintext 1. 2. 3. для спящего время бодрствования равносильно сну ... |
| 22.11.2004, 13:17 |
Кстати, народ, никто не знает, какое ограничение у Excel'я на количество листов. Мне удалось создать только 5444 листа, после чего Excel долго тормозил и в конце концов загнулся. ... |
| 23.11.2004, 12:54 |
MrCorpКстати, народ, никто не знает, какое ограничение у Excel'я на количество листов. Мне удалось создать только 5444 листа, после чего Excel долго тормозил и в конце концов загнулся. Можно поступить двумя путями: а) пойти на рынок и купить машину получше и выяснить, какой же предел полностью заполненных листов у екселя б) подумать, почитать советы, и сделать бд, например, в аксе. З.Ы. Нафига такие объемы и именно в ёкселе? ... |
| 23.11.2004, 15:14 |
Гавриленко Сергей АлексеевичМожно поступить двумя путями: а) пойти на рынок и купить машину получше и выяснить, какой же предел полностью заполненных листов у екселя б) подумать, почитать советы, и сделать бд, например, в аксе.В соответствии с б): F1-->Вкладка "Содержание"-->п.1: "Приступая к работе"-->Технические характеристики Excel ... |
| 24.11.2004, 13:18 |
У Excel 2003 такая тупая справка. Только поиск по слову и интернет. Очень неудобно. ... |
| 24.11.2004, 15:10 |
MrCorpУ Excel 2003 такая тупая справка. Только поиск по слову и интернет. Очень неудобно.Так всё-таки, какой путь продуктивнее: а) или б)? Наверное, с): спросить в интернете на sql.ru :-))) ... |
| 25.11.2004, 19:15 |
Processor! Не я задавал вопрос. Просто меня по ходу обсуждения чисто теоретически заинтересовал вопрос об ограничении листов в Excel'е. Нигде в справке я ответа не нашел. Может быть, ты знаешь? ... |
| 26.11.2004, 09:16 |
The early bird may get the worm, but the second mouse gets the cheese ;) ... |
| 26.11.2004, 11:02 |
MrCorp1. У Excel ... такая тупая справка. 2. Нигде в справке я ответа не нашел. 1. В общем-то согласен. 2. Упомянутые сведения приведены в отличающихся от версии к версии местах справки. а) для Excel.9: F1-->Вкладка "Содержание"-->п.1: "Приступая к работе"-->Технические характеристики Excel б) для Excel.10: F1-->Вкладка "Содержание"-->п.3: "Установка и удаление..."-->Технические характеристики и ограничения Microsoft Excel По существу вопроса: Число листов в книге Ограничено объемом доступной оперативной памяти Вот такой конкретный (см.п.1) ответ. ... |
| 26.11.2004, 11:50 |
Лучше подскажите. Как обойти ограничения по созданию листов в Excel? Можно ли создать 1000000 листов? Какие параметры должны быть компьютера? И как сделать так, чтобы было затрачено приемлемое время на их создание? ... |
| 20.07.2009, 17:00 |
Я хоть и не знаю, но думаю там Ексель резервирует какой то процент памяти от свободной для своих нужд. Причем память съедается наверняка не одинаково на каждый лист, а в зависимости от количества данных. Пустых листов может быть и много, а вот если их данными забросать... Нужно узнать, сколько памяти занимает пустой лист. ... |
| 20.07.2009, 17:38 |
В каждом листе по 1 тыс. строк. ... |
| 20.07.2009, 17:51 |
Вобщем я тут догнал количество пустых листов ща до 6000. Лагов никаких. Памяти эксель сожрал около 88 мегов. Немного подвис только при развертывании книги. Вобщем все зависит действиельно от параметров компа. Не буду я догонять до предельного... тут ясно все. ... |
| 20.07.2009, 18:03 |
kola672В каждом листе по 1 тыс. строк. А вы для начала попробуйте создать 100,000 (даже не миллион) текстовых файлов с 1000 строк (хотя бы по 2 символа в строке) в каждом и посмотрите на время и объем. А потом подумайте, рентабельно ли создавать 1000000 листов в Excel, даже если теоретически такое и возможно. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. Я уже не говорю о том, что с этим в Excel потом просто нельзя было бы работать. ... |
| 20.07.2009, 18:34 |
Сколько занимает места пустой лист теперь знаем, а сколько занимает Лист с данными в 1 000 строк? ... |
| 20.07.2009, 23:33 |
kola672Сколько занимает места пустой лист теперь знаем, а сколько занимает Лист с данными в 1 000 строк? Количество строк как и кол-во листов сами по себе не могут служить мерой объема информации в файле. Если речь об XL97-2003, то - в строке 256 ячеек - в ячейке помещается текст до ~32000 символов Это лишь чистые данные и пока самое предсказуемое, однако зачем нам Excel, если мы используем его как текстовый файл, и тут начинается самое интересное... - в ячейке помещаются еще и формулы и длинна их влияет на память в последнюю очередь, зато сильно влияет тип расчетов и количество операций. - к ячейкам могут быть применены всевозможные форматы - с ними могут быть ассоциированы комментарии, правила проверки, условное форматирование, именованные диапазоны, списки и т.п. - на листе могут находиться всевозможные объекты: автоформы, рисунки, сводные таблицы, диаграммы и т.д. и т.п. и пр. - в книге могут быть макросы, а они ох как память потребляют - в общем черт ногу сломит Это ваша книга, я уже не говорю о внешних факторах. ... |
| 21.07.2009, 02:53 |
shadow_wКак обойти ограничение Excel - максимум 65536 строк на одном листе?Разумеется, никак shadow_wЗнатоки, подскажите чпйнику можноли написать макрос который обходил бы ограничение Excel - максимум 65536 строк на одном листе?Есть один способ, может вам подойдёт... Можно хранить данные в аксе, подключаться excel-ем к базе и считывать данные оттуда sql-запросом. Только не на лист, а в сводную таблицу... у меня такое ощущение, что кэш там резиновый, хотя я не проверял, к сожалению (или к счастью). ... |
| 22.07.2009, 14:38 |
KL (XL)kola672Сколько занимает места пустой лист теперь знаем, а сколько занимает Лист с данными в 1 000 строк?Количество строк как и кол-во листов сами по себе не могут служить мерой объема информации в файле.+1000, а чёрт его знает... ... |
| 22.07.2009, 14:40 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=61&tid=2176692]: |
395ms |
52ms |
| others: | 226ms |
| total: | 714ms |
