Как разделить значание одной ячеки на две? (число + строка)
В одном столбце содержится несколько сотен записей типа: RTR44256 TFT525544 HUDT56888 .... Можно как-нибудь разделить их на две колонки - строка "RTR" и число "44256" (для первого случая)? Буквы идут всегда впереди, числа - после. Количество букв может разниться от 3 до 6, числа тоже разные (в диапазоне от 000001 и до 999999). ... |
| 14.07.2011, 16:08 |
Первая - формула массива. ... |
| 14.07.2011, 16:19 |
viktturПервая - формула массива.Огромное при-Огромное СПАСИБО!!!! ... |
| 14.07.2011, 16:24 |
vikttur, а у ячейки формат чтоли какой-то особенный? Код: plaintext 1. И диапазон - "СТРОКА" - ставить $1:$1000 ? ... |
| 14.07.2011, 17:14 |
vikttur, даже, если в вашем примере сделать двойной клик на ячейке с формулой (вытаскиванием отрывка строки), ничего не меняя результат становится - #Н/Д. Открываешь редактор формул - всё ОК, результат правильный. Если не формат, тогда из-за чего правильное значение становится #Н/Д? ... |
| 14.07.2011, 17:48 |
MS_User, Формулы массива вводится нажатием Ctrl+Shift+Enter. ... |
| 14.07.2011, 17:52 |
Serge 007, ясно, благодарю! ... |
| 14.07.2011, 17:56 |
Еще вариант (в желтых ячейках), массивный ввод не требуется ... |
| 14.07.2011, 21:28 |
MS_UserИ диапазон - "СТРОКА" - ставить $1:$1000 ? Здесь СТРОКА() определяет номер вхождения символа в текстовую строку. Так как производится поиск первого числа, верхний предел диапазона нужно установить не меньше максимально возможного числа букв перед числом. Для "HUDT56888" достаточно СТРОКА(1:5) Пример. А1 ="чупакабра" ПСТР(A1;СТРОКА($5:$7);1) Последовательно выбирает 5, 6, 7 символ из А1 : ={"к":"а":"б"} ... |
| 15.07.2011, 09:24 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=61&tid=2176685]: |
44ms |
41ms |
| others: | 236ms |
| total: | 371ms |
