запись данных в ячейку
При открытии файла он скачивает данные с веб-сайта, после чего обрабатывает их. Мне необходимо, чтобы каждый раз при открытии файла (а происходить это будет автоматом раз в день) он записывал обработанные данные на отдельный лист и ставил рядом дату записи. К сожалению я не очень хорошо разбираюсь с VBA. Заранее спасибо! ... |
| 28.07.2011, 18:43 |
lbppbПри открытии файла он скачивает данные с веб-сайта, после чего обрабатывает их.все вот это уже сделано? ... |
| 28.07.2011, 18:46 |
Shocker.ProlbppbПри открытии файла он скачивает данные с веб-сайта, после чего обрабатывает их.все вот это уже сделано? Да, там пока ничего сложно нет, это начало. Файл прилагаю. ... |
| 28.07.2011, 19:21 |
Ну как-то так: Sub Historical_data Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. ... |
| 28.07.2011, 19:51 |
Можно чуть короче: Sub Historical_data1() Dim NewS As Worksheet Set NewS = Worksheets.Add(, Worksheets(Worksheets.Count)) NewS.Cells(1, 2) = "Рядом дата:" NewS.Cells(1, 3) = Date With Sheets("Timing") NewS.[a1].Value = .[b1].Value NewS.[c2].Value = .[b2].Value NewS.[d2].Value = .[b3].Value NewS.[e2].Value = .[b4].Value NewS.[g2].Value = .[b5].Value End With End Sub ... |
| 28.07.2011, 20:25 |
kuklpМожно чуть короче: Может и можно, я в код автора вообще не вникал просто дописал четыре своих строчки и сделал автозамену его целевого листа ... |
| 28.07.2011, 20:32 |
Shocker.Pro, А как сделать так, чтобы не добалять новые листы, а все делать на одном? ... |
| 28.07.2011, 21:04 |
У меня получился вот такой код, но нужно чтобы данные записывались каждый раз, когда процедура вызыывается на строчку ниже. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. ... |
| 28.07.2011, 21:20 |
Заведите переменную, учитывающую последнюю запись в "лог истории" в ячейке отдельного листа. Скажем, "Константы!СчётчикИстории" И процедуре передавайте Range = адрес первой ячейки для записи... Или перед каждой записью в "лист хистори" процедура должна искать последнюю запись. Методом половинного деления. ... |
| 28.07.2011, 22:45 |
Как-то так Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. ... |
| 28.07.2011, 22:51 |
AndreTMпроцедура должна искать последнюю запись. Методом половинного деления. ... |
| 28.07.2011, 22:52 |
Shocker.Pro+ AndreTMпроцедура должна искать последнюю запись. Методом половинного деления. А если серьёзно - то лучше контролировать записи полностью, а не то, что будет импортировано... ... |
| 28.07.2011, 23:24 |
Мне нужна была привязка именно ко дню, в общем сделал так: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. ... |
| 29.07.2011, 15:00 |
lbppbчтобы каждый раз при открытии файла (а происходить это будет автоматом раз в день) он записывал обработанные данные на отдельный лист lbppbсделать так, чтобы не добалять новые листы , а все делать на одном?lbppbнужно чтобы данные записывались каждый раз , когда процедура вызыывается на строчку ниже lbppbМне нужна была привязка именно ко дню ну и кто теперь тебе помогать будет после этого? ... |
| 29.07.2011, 15:12 |
И еще вопрос. Планировщик задач настроен открывать файл в 23:00. Какое-то время уйдет на закачку данных с сайта. После чего мне нужно, чтобы запускалась моя процедура. После чего сохранение и файл закрывается. На какое событие повесить можно повесить запуск процедуры? AfterXmlImport не срабатывает... ... |
| 29.07.2011, 15:34 |
Shocker.Prolbppbчтобы каждый раз при открытии файла (а происходить это будет автоматом раз в день) он записывал обработанные данные на отдельный лист lbppbсделать так, чтобы не добалять новые листы , а все делать на одном?lbppbнужно чтобы данные записывались каждый раз , когда процедура вызыывается на строчку ниже lbppbМне нужна была привязка именно ко дню ну и кто теперь тебе помогать будет после этого? К сожалению задача оттачивалась по ходу исполнения, не моя прихоть... ... |
| 29.07.2011, 15:36 |
lbppbзакачку данных с сайтаlbppb AfterXmlImport не срабатывает...в файле кроме Sub Historical_data я ничего не нашел. ... |
| 29.07.2011, 16:12 |
Shocker.Prolbppbзакачку данных с сайтаlbppb AfterXmlImport не срабатывает...в файле кроме Sub Historical_data я ничего не нашел. Выкладваю текущую версию файла. ... |
| 29.07.2011, 16:27 |
Не знаю, каким образом тут происходит автоматическое обновление, это уже какие-то эксельные приблуды, так что дальше я пас. ... |
| 29.07.2011, 16:32 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=61&tid=2176627]: |
75ms |
71ms |
| others: | 240ms |
| total: | 451ms |
