Как сделать чтоб закрашивалось подстрочный текст
Всем привет))). У меня два вопроса. пред история: существует некий расчет (для примера упростил...), где в зависимости от данных используется 1я или 2я формула и соответственно должна появляться только одна формула, в 10 екселе сделал условное форматирование, закрашиванием ненужной формулы (что мне не очень нравится т.к. после этого остается пустое место, что не украшает расчет, а он сделан сразу в печать), но открыв в более поздней версии 2003, обнаружил что не закрашивается. вопрос: 2) Можно ли как то по другому решить вопрос с убиранием не нужной формулы., например по условию форматирования скрывать строки с ненужной формулой? p/s/ в примере для условного форматирования, условие в красном квадратике, должно быть пусто или не пусто. ... |
| 20.07.2011, 16:36 |
PlomBir1, можно к примеру сделать два представления. в первом случае скрыть первую формулу, вторая видима и создать одно представление во втором случае создать скрыть вторую формулу и скрыть первую и создать второе представление. Потом в зависимости от ситуации вызывать либо первое либо второе представление. ... |
| 20.07.2011, 17:01 |
PlomBir1, В модуль листа: Код: plaintext 1. 2. 3. ... |
| 20.07.2011, 17:13 |
Не нужно много формул. Создать одну, если не на все случаи жизни, то хотя бы на все случаи расчетов :) Покажите примеры формул, посоображаем. ... |
| 21.07.2011, 09:15 |
Всем спасибо). Пока поперивариваю) ... |
| 21.07.2011, 11:30 |
Всем привет) kuklp а как сделать что бы условие выполнялось на подобии функции (ИЛИ) когда несколько значений могут подходить, и только в этом случае скрывались строчки, в остальном не скрывались??? Private Sub Worksheet_Change(ByVal Target As Range) Rows("5:6").Hidden = [ax1] = "" или [ax1] = 2 или [ax1] = 8 End Sub ... |
| 27.07.2011, 17:49 |
PlomBir1, или это вообще-то Or ... |
| 27.07.2011, 18:15 |
Ципихович Эндрю, спасибо пробовал я or не получилось, поэтому и написал сюда. Я же не гений VBA я только учусь, а Вы прям так, ... это же бубль гум... ))) ... |
| 28.07.2011, 12:22 |
Что значит не получилось? ... |
| 28.07.2011, 12:42 |
принципе хотел вот такую вот строчку преобразовать ЕСЛИ(ИЛИ(D22=Потребители!$B$52;D22=Потребители!$B$53;D22=Потребители!$B$54) Private Sub Worksheet_Change(ByVal Target As Range) Rows("23:24").Hidden = [D22] <> [Потребители!B52] Or [D22] <> [потребители!B53] Or [D22] <> [потребители!B54] End Sub но не получается! ... |
| 28.07.2011, 12:44 |
PlomBir1, И почему пишете <> ? В формуле у Вас =. ... |
| 28.07.2011, 12:51 |
Может это надо: Rows("23:24").Hidden = not ([D22] = [Потребители!B52] Or [D22] = [потребители!B53] Or [D22] = [потребители!B54]) ... |
| 28.07.2011, 12:54 |
спасибо вот что я пытаюсь сделать с примером: нужно чтобы строчка 4,5 была открыта если в строке 3 название "другое.." но только в этом случае. ps не обращайте внимание на беленькие квадратики (кнопки) , не знаю как их удалить сразу, ... |
| 28.07.2011, 13:24 |
Ну и что не так? ... |
| 28.07.2011, 14:00 |
kuklp, Так, я же предлагал до этого. ... |
| 28.07.2011, 14:09 |
надо чтобы наоборот, они не закрывались, т.е. они всегда закрыты и открываются только при "другое.." когда "другое.." 3 строки открыто когда "такое вот секое.." 1 строчка открыта ) ... |
| 28.07.2011, 14:41 |
поэтому я и ставлю не равенство <> типо если не равно то закрываются. ... |
| 28.07.2011, 15:58 |
PlomBir1, Вы файл от сегодня, 14:09 смотрели? ... |
| 28.07.2011, 16:20 |
kuklp, Мда, не тот файл прикрепился. ... |
| 28.07.2011, 16:23 |
kuklp, да) смотрел, там все классно но только там при заданных условиях строчка закрывается а мне нужно наоборот чтоб она открывалась( когда появляется"другое.."), сижу пробую меняю и так и сяк, то ошибка то не действует. Помогите. ... |
| 28.07.2011, 16:26 |
так и подумал))) ... |
| 28.07.2011, 16:26 |
СУПЕР!!! БОЛЬШОЕ СПАСИБО!!! ВСЕ ПОЛУЧИЛОСЬ! теперь переделаю 22 листа) в каждом по 5-7 таких моментов) ... |
| 28.07.2011, 16:37 |
PlomBir1Всем привет))). У меня два вопроса. пред история: существует некий расчет (для примера упростил...), где в зависимости от данных используется 1я или 2я формула и соответственно должна появляться только одна формула, в 10 екселе сделал условное форматирование, закрашиванием ненужной формулы (что мне не очень нравится т.к. после этого остается пустое место, что не украшает расчет, а он сделан сразу в печать), но открыв в более поздней версии 2003, обнаружил что не закрашивается.короче, я делаю так например, формула для расчета 1 выглядит так =СУММ(C1:C3) а формула для расчета 2 выглядит так =СРЗНАЧ(C1:C3) пишу формулу вида =ЕСЛИ(A1="расчет 1";СУММ(C1:C3);СРЗНАЧ(C1:C3)) в ячейке A1, как можно догадаться должно стоять "расчет 1" или "расчет 2". Часто бывает так, что форма с данным отчетом должна распечатываться "как есть" и в ней не предполагается присутствия никаких посторонних записей в ячейках. тем более, в A1. Тогда внедряем объект COMBOBOX на форму, ставим галочку "не выводить на печать" и в строке свойств LinkedCell прописываем ячейку на скрытой области листа. результат комбобокса будет отражен в ней по изменению последнего. на эту ячейку (а не на A1 и ориентируем приведенную выше формулу. ... |
| 28.07.2011, 17:26 |
PlomBir1СУПЕР!!! БОЛЬШОЕ СПАСИБО!!! ВСЕ ПОЛУЧИЛОСЬ! теперь переделаю 22 листа) в каждом по 5-7 таких моментов)причем, в моем варианте, заметьте, размноджить это хозяйство на 22 листа дело 5 минут. просто выделить их все и ввести на одном формулу: она скопируется на все листы (если они одинаковой структуры, конечно). комбобокс внедрить также просто - тупо коипрованием. на всю процедуру - полчаса работы + никаких макросов, никакой несовмекстимости версий. единственный минус - длинные формулы. зато 1 раз сделал и забыл ... |
| 28.07.2011, 17:29 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=61&tid=2176626]: |
290ms |
54ms |
| others: | 241ms |
| total: | 627ms |
