Гиперссылки Word - pdf
Добрый день, подскажите пожалуйста если кто нибудь сталкивался с такой проблемой: при конвертации в pdf вордовского документа, через встроенный конвертер, гиперссылки в оглавлении Acrobat пытается открыть через браузер, а не переходит на соответсвующую страницу. Заранее спасибо. ... |
| 28.07.2011, 15:52 |
итак, сформулирую подробнее заданный ТС вопрос. сам ума не приложу, в чем дело. есть оглавление, которое интегрировано в объект(прямоугольник) ни листе ворда. всё прекрасно работает. Таем не менее, при конвертации документа в PDF, возникает следующая проблема. По какой-то причине гиперссылки оглавления пытаются вызвать исходный док-т ворда, а не вывести область вновь созданного PDF-а. подскажите, как лечитьб. Возможно, стоит прописать ссылки на поля вручную? ps провел аналогичные действаия с конвертацией вордовского файла с оглавлением, которое не интергрированой в объект, в формат PDF. опять же, всё прекрасно работает. в чем же проблема? спасибо! ... |
| 01.08.2011, 13:05 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=61&tid=2176622]: |
398ms |
33ms |
| others: | 221ms |
| total: | 697ms |
