Word сохранить документ как из командной строки
Есть ли возможность переконвертировать doc документ в другой формат, например, RFT или Web Page filtered? Как то так > word.exe doc1.doc doc1.html Чтобы не открывать каждый раз word и выполнять одни и те же действия Office 2003, если это принципиально ... |
| 25.07.2011, 16:20 |
можно написать VB-скрипт, который будет это делать Но ворд будет открываться (пусть и невидимый) ... |
| 25.07.2011, 17:37 |
Мне все равно, а как будет выглядеть сам скрипт? В документации msdn нашел только формат wdFormatHTML, а мне нужен Filtered. ... |
| 25.07.2011, 17:43 |
ALex_hha, на запись поставьте, сохранить как и читайте, а папку и цикл по количеству файлов думаю знаете как сделать ... |
| 25.07.2011, 18:00 |
не увидел, что такое Filtered, а RFT можно ... |
| 25.07.2011, 18:01 |
ALex_hhaа как будет выглядеть сам скрипт? ALex_hhaнапример, RFT Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. ... |
| 25.07.2011, 18:15 |
В приведенный код по хорошему нужно добавлять проверки наличия аргументов командной строки, проверка существования файла, обработка ошибок ну и т.п. Вызов: Код: plaintext ... |
| 25.07.2011, 18:29 |
авторне увидел, что такое Filtered, а RFT можно см вложение ... |
| 25.07.2011, 19:26 |
ALex_hha, да понял, просто оперирую рускими названиями, вот в ухо врезалось ... |
| 25.07.2011, 19:40 |
авторВ приведенный код по хорошему нужно добавлять проверки наличия аргументов командной строки, проверка существования файла, обработка ошибок ну и т.п. скрипт для личного пользования, так что не критично. А что такое 6 в WD.SaveAs Args(1), 6 ? ... |
| 25.07.2011, 19:54 |
wdFormatRTF ... |
| 25.07.2011, 19:59 |
А где или как можно узнать порядковые номера всех форматов? ... |
| 25.07.2011, 20:03 |
1) Запустить Ворд 2) Alt-F11 3) F2 4) wdSaveFormat<Enter> ... |
| 25.07.2011, 20:13 |
ALex_hha, Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. ... |
| 25.07.2011, 20:15 |
автор1) Запустить Ворд 2) Alt-F11 3) F2 4) wdSaveFormat<Enter> Спасибо большое, вот то, что мне нужно wdFormatFilteredHTML = 10 Еще вопрос. При конвертации некоторых документов появляются такие диалоговые окна (см атач). Их как то надо обрабатывать в скрипте? ... |
| 26.07.2011, 11:26 |
И вот такое иногда бывает З.Ы. IE4 это Windows 95 что ли? ... |
| 26.07.2011, 11:27 |
Попробуй WA.DisplayAlerts=0 ... |
| 26.07.2011, 13:03 |
В итоге написал такой скрипт doc2html.vbs Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. Входные данные берет из папки DOC, все выходные файлы сохраняет в папку HTML З.Ы. скрипт вываливался с ошибкой - "Не возможно запустить конвертор mswrd632.wpc". После установки http://support.microsoft.com/kb/973904 ошибка пропала. Хотя на системе стоит SP3 и все доступные апдейты. ... |
| 27.07.2011, 14:06 |
| 27.07.2011, 14:12 |
Да то очепятка, в скрипте конечно Set oWordApp = Nothing Единственное что не понравилось, имя входного файла - 1. Розмноження організмів. Основні поняття генетики. Методи генетичних досліджень.doc , а в папке HTML получил - 5B9B8~1.html Или это из-за использования currFile.ShortName? ... |
| 27.07.2011, 14:22 |
ALex_hhaИли это из-за использования currFile.ShortName? разумеется ... |
| 27.07.2011, 14:29 |
Действительно, заменил на outputFileName = outputDir & Left(currFile.Name, Len(currFile.Name)-4) & ".html" и все работает как надо, всем спасибо за помощь. Может кому пригодится выкладываю финальный рабочий вариант Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. ... |
| 27.07.2011, 14:31 |
| 27.07.2011, 15:57 |
ALex_hhaFinal Release :D http://wiki.sys-adm.org.ua/doc/scripts хи а говорил ALex_hhaавторВ приведенный код по хорошему нужно добавлять проверки наличия аргументов командной строки, проверка существования файла, обработка ошибок ну и т.п. скрипт для личного пользования, так что не критично. ... |
| 27.07.2011, 16:24 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=61&tid=2176619]: |
150ms |
59ms |
| others: | 214ms |
| total: | 465ms |
