проверка уникальности ячейки в диапазоне по критериям
Добрый день! бьюсь над задачей не могу решить! нужно показать уникальные ячейки при нескольких факторах: Пример во вложении дальше я сводной воспользуюсь. может кто то знает как в сводной сразу показать, буду рад. ... |
| 01.08.2011, 13:13 |
Firazim, в 2003 можно? ... |
| 01.08.2011, 13:16 |
Да конечно. сразу не додумался((((( ... |
| 01.08.2011, 13:25 |
Firazim, Код: plaintext кол. уникальных ТТ - не понял что вы искали... (кол-во уникальных ТТ я насчитал 4-ре) уникальные ТТ в дате - тоже не понял, что это вы считали... Уник. ТТ в дате + вовремя - я так понял нужно ( кол-во уникальных ТТ в дате + кол-во Вовремя) ??? просто сделать сумм значений??? Прошу объяснить. ... |
| 01.08.2011, 14:32 |
-O_o-, в сводной таблице мне нужно показать количество ТТ ездивших в определенный день и от определенной рабочей области. проверка на уникальные ТТ в дате показывает отлично, но нужно подвязать вовремя или нет, т.е. уникальность "1" он может поставить только тогда когда вовремя: "0", т.е. проверять на уникальность только тех строк где "вовремя" "0". а если все изначально: мне нужно поставить 1 только напротив тех строк где все 4 столбца не совпадают. основная проверка на ТТ. Первый вопрос который напрашивается: зачем? в сводной ты и так увидишь количество ТТ при фильтре вовремя или нет. но подсчет ТТ будет всех ТТ в одной дате(4-5), а нужно чтоб показал всего лишь 1. ... |
| 01.08.2011, 14:53 |
Ничего не понял... Можете вручную проставить итог работы предполагаемых формул? ЗЫ Вариант во вложении. ... |
| 01.08.2011, 15:36 |
Firazim, опять ничего не понял... можно пример со стрелками и значениями вписанными в ручную? ... |
| 01.08.2011, 15:48 |
Да объяснять не умею(((( в принципе смысл формулы "уникальные ТТ в дате" я думаю понятен: 1 ставит при уникальной ТТ в дате. теперь проблема: чтоб проверка ТТ происходила только с теми ТТ которые не вовремя: к примеру: ЕСЛИ(C1=0;--(СУММПРОИЗВ(($B1=$B$1:$B1)*(МАКС($A$1:$A1)=$A$1:$A1))=1);"-") - но она мне совсем не нравится, вернее её подсчет идет не корректный она показывает 0 на ТТ вне графика потому что на строке Выше уже была эта ТТ (но просто с "1"). моя формула как видите не работает потому что в 22 числе показывает 0, а должна 1 идеальный вариант, вернусь к названию темы "проверка уникальности ячейки в диапазоне по критериям" ТТ в одной дате + мало того что в дате еще и проверяет 1 или 0+рабочая область. ... |
| 01.08.2011, 16:48 |
Firazim, Я опять ничего на понял. Боюсь что вы сами не понимаете чего хотите. Во вложении пример. Объясните НАМ пожалуйста что это означает и чего вы хотите!!! ... |
| 01.08.2011, 17:19 |
-O_o-, да тут проблема со словом уникальный: я пытаюсь показать уникальный тот который не повторялся, если он повторяется тогда 0 ... |
| 01.08.2011, 18:43 |
Firazim, Не стал менять формулы в столбцах E и F, думаю сами поменяете при необходимости... ... |
| 02.08.2011, 02:02 |
kimtan, к сожалению не то что нужно. да что то считается но не то. к примеру дата 23.06.2011 на против первых 2 строк 1 да правильно. но 3 строка ТТ стала уникальна "333" и на против нее должна уже стоять "1", а вот в 4 уже "0" потому что эти значения повторялись уже в 3 строке. (объясняю с фильтром на дату 23.06.2011) ... |
| 02.08.2011, 10:54 |
-O_o-, Serge 007, kimtan, я ... Подозреваю, не только я один просматриваю тему. Firazimkimtan,... да что то считается но не то Варианты, предложенные Вам, считают правильно, но не то, что Вам нужно. Почему? Или четверо перечисленных тупицы, или Вам стоит серьезно задуматься над изложением задачи. Не нужен ваш рабочий файл с кучей лишних столбцов, которые совершенно не относятся к вопросу. Создайте небольшой пример, отражающий суть проблемы, покажите "есть_так-хочу вот_это" ... |
| 02.08.2011, 11:20 |
vikttur, +1 и выкладывайте в формате 2003 ... |
| 02.08.2011, 11:28 |
vikttur, Извините за ОФФ ТОП.. но не могли бы вы глянуть сюда http://www.sql.ru/forum/actualthread.aspx?tid=870057 спс. вы умный ))) может чего подскажите ))) Спасибо. ... |
| 02.08.2011, 11:32 |
-O_o-, это нарушение Правил, по шапке можете получить. ... |
| 02.08.2011, 11:53 |
-O_o-, да умения объяснять у меня нет. вот во вложении стараюсь донести что хочу сверять строки в 4х ячейках. ... |
| 02.08.2011, 15:41 |
Firazim, ой вложение ... |
| 02.08.2011, 15:42 |
Firazim, вот это вы хотите увидеть? ... |
| 02.08.2011, 15:57 |
-O_o-, ... |
| 02.08.2011, 15:58 |
Firazimой вложение В 14-й строке "вовремя", но стоит 1. Почему? В остальном см. вложение. ... |
| 02.08.2011, 19:09 |
Еще вариант ... |
| 02.08.2011, 20:40 |
Serge 007, считает идеально! Но если ТТ не больше 2 в строке с одинаковыми параметрами! если их уже 3 то на 3 ставит 1, а вообще это самое лучшее пока ... |
| 02.08.2011, 22:12 |
FirazimSerge 007, считает идеально! Но если ТТ не больше 2 в строке с одинаковыми параметрами! если их уже 3 то на 3 ставит 1, а вообще это самое лучшее покаТак... Ещё раз пример, с проставленными вручную результатами. Правильными. ... |
| 02.08.2011, 22:16 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=61&tid=2176612]: |
296ms |
81ms |
| others: | 243ms |
| total: | 676ms |
