макрос Сравнение данных+Добавление строки
Добрый день. Помогите пожадуйста написать макрос: Нужно разделить неодинаковые данные пустой строкой сначало в столбце "А", затем в столбце "В", на протяжении всего листа, независимо от количества заполненных строк в листе. (для примера в приложенном документе разделил первую группу и выделил её красным шрифтом). ... |
| 09.08.2011, 14:42 |
1) что это такое: mpetruhaнеодинаковые данные по мне так тут: 73174414O5613336490CU Knit Pant373174414O5613334480CU Knit Pant273174414O5613338500CU Knit Pant173174414O5613340510CU Knit Pant1 данные неодинаковые 2) есть ли хоть какие-то знания и наброски? mpetruhaПомогите пожадуйста написать макрос:или требуется просто сделать этот макрос с нуля? ... |
| 09.08.2011, 15:04 |
3) это одноразовая задача? по идее, если это надо сделать один раз, можно обойтись без макроса, сделав это несколькими ручными действиями (формулы, сортировки и вставки строк) ... |
| 09.08.2011, 15:05 |
Shocker.Pro, Я извиняюсь, может я не до конца правильно выразился. Неодинаковые данные сначало по столбцу "А", затем по "В", не беря в расчёт данные в других столбцах. Грубо говоря: 1)Если значение в строке "1" столбца "А" не соответсвует значению в строке 2 столбца "А" > вставить пустую строку 2)Если значение в строке "1" столбца "В" не соответсвует значению в строке 2 столбца "В" > вставить пустую строку Задача не одноразовая, если б было на один раз я бы и не заикался, а сделал как и раньше в ручную, но теперь это придётся делать каждый день в больших объёмах! ... |
| 09.08.2011, 15:16 |
Shocker.Pro, Набросков нет, все мои попытки написать данный макрос не увенчались успехом. ... |
| 09.08.2011, 15:20 |
кажется я понял. нужно сгруппировать только те строки в которых данные столбца А и В. если одинаковые то вместе если нет то разбить пустой строкой. ... |
| 09.08.2011, 15:28 |
Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. ... |
| 09.08.2011, 15:44 |
Shocker.Pro ,Спасибо огроменное! Всё работает! Shocker.Pro , Если можно ещё один вопрос: Какую книгу (литературу) посоветуете почитать для освоения знаниями по написанию похожих и не только макросов в Office Excel? ... |
| 09.08.2011, 16:13 |
А то все мои знания сводятся к интуитивной переделке уже существующих макросов, что очень-очень редко приносит положительный результат! ... |
| 09.08.2011, 16:16 |
не посоветую, не знаю советую воспользоваться в этом топике поиском по слову "литература" наверняка уже были обсуждения. ... |
| 09.08.2011, 16:35 |
mpetruhaКакую книгу (литературу) посоветуете почитать для освоения знаниями по написанию макросов в Office Excel?См. здесь . ... |
| 09.08.2011, 16:59 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=61&tid=2176603]: |
184ms |
32ms |
| others: | 209ms |
| total: | 460ms |
