Excel. Как передать в польз. функцию адрес ячейки, из которой она вызывается.
Собственно вопрос в заголовке темы. Имеем ячейку из которой вызывается наша польз. функция. Нужно передать в функцию адрес нашей ячейки. На данный момент сделал так: Код: plaintext 1. ActiveCell не подходит ... |
| 10.08.2011, 14:13 |
KpaqpTukСобственно вопрос в заголовке темы. Имеем ячейку из которой вызывается наша польз. функция. Нужно передать в функцию адрес нашей ячейки. На данный момент сделал так: Код: plaintext 1. ActiveCell не подходитtarget.address ... |
| 10.08.2011, 14:24 |
target.address Благодарю, погугля узнал что target.address используется для события Worksheet_Change, а как прикрепиться к событию через функцию или наоборот не подскажете? ... |
| 10.08.2011, 14:56 |
код пользовательской функции покажите. ... |
| 10.08.2011, 15:48 |
PlanBкод пользовательской функции покажите. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. Т.е. мне нужно чтобы в функцию передавался адрес ячейки из которой вызывается эта функция, по столбцу этой ячейки проходит суммирование и выводится в эту же ячейку. П.С. Данный пример работает корректно. ... |
| 10.08.2011, 16:43 |
KpaqpTuk, чего-то у Вас наворочено... А чем не устраивает СУММ? Можно пример таблицы, куда вы вставляете эту функцию? Уверен, можно гораздо проще. ... |
| 10.08.2011, 20:06 |
Да уж... Пусть, например, рассчитывается ячейка C20, тогда: Код: plaintext ... |
| 11.08.2011, 00:02 |
KpaqpTuk, И кто Вам только это написал ;) Код: plaintext достаточно так Код: plaintext формулы достаточно =СТОЛБЕЦ(Q16) и функция будет такой Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. ... |
| 11.08.2011, 00:03 |
R_ Dmitry, Дим, все равно не то. С Volatile, да с циклом на 10000 строк(пусть даже с досрочным выходом), а если еще таких формулок пяток на листе будет, Экс повесится без мыла при первом же чихе. Вариант - через find находить конец диапазона и одним махом application.sum, но вариант от AndreTM все равно будет быстрей. И смысл тогда огород городить? ... |
| 11.08.2011, 06:20 |
kuklp, Да я и не против........ Нет файла нет нормального решения ... |
| 11.08.2011, 11:49 |
AndreTMДа уж... Пусть, например, рассчитывается ячейка C20, тогда: Код: plaintext Ну как говорится век живи, век учись, про СУММЕСЛИ даже и не знал, почитал справку, вбил формулу и вуаля - все посчитано. На VB не работал, сам пишу процедуры на PL/SQL (Oracle), по жизни дико радуюсь каждому грамму новой информации и новых знаний (мне 21, стаж работы 2 года). Поэтому всем примного благодарен за приведенные замечания, все запомнил, есть куда расти. Всех благодарю... Хорошего дня :-) ... |
| 11.08.2011, 14:22 |
Шаблон выглядит примерно так, выкладываю картинкой, так как это готовый (выгруженный) из СУБД вариант, в шаблоне кроме шапки всего пара строк. С помощью формулы СУММЕСЛИ удалось подсчитать итоговую сумму по всем строкам. Итоги по спецификации считаются хитрым способом, может есть возможность подсчитать формулой сумму скажем по Кировскому району, т.е. диапазон формулы должен принимать значение (Имя района:Итого), причем в шаблоне программным способом сперва рисуется шапка группы, затем n-ое число строк организаций, затем подвал. ... |
| 11.08.2011, 14:50 |
Под словом рисуется понимается размножение "нулевой" строки, тобишь в шаблоне создали строку, в ячейки разнесли формулы. Затем программным способом нулевая строка размножается вместе со всеми формулами. ... |
| 11.08.2011, 16:13 |
KpaqpTuk, вот ссылка на топик. он предупредит ваши дальнейшие вопросы ... |
| 11.08.2011, 16:18 |
PlanBKpaqpTuk, вот ссылка на топик. он предупредит ваши дальнейшие вопросы Благодарю. ... |
| 11.08.2011, 17:04 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=61&tid=2176596]: |
43ms |
28ms |
| others: | 205ms |
| total: | 310ms |
