ListBox и его повиновение - значения строки в ListBox вставить в соответствующие ячейки
ListBox Коллеги, не поможете с вопросом. Есть листбокс и есть выбор из него. Однако как заставить событие выбора работать так, чтобы все четыре значения (из 4-х столбцов) в строке падали в свои ячейки? ... |
| 15.08.2011, 14:08 |
Ivan33, это как? падали в свои ячейки? ... |
| 15.08.2011, 14:15 |
-O_o-Ivan33, это как? падали в свои ячейки? Сейчас, может быть понятнее будет: 1. В листбокс выведено 4 колонки 2. Допустим 5 строк 3. Выбрали 1 строку (любую, например 3-ю) 4. Нажали два раза 5. И в строке на листе упало 4 значения, а не одно, как в примере. ... |
| 15.08.2011, 14:17 |
url=http://www.sql.ru/forum/actualfile.aspx?id=2732684]ListBox Если ссылка вверху темы не работает. ... |
| 15.08.2011, 14:18 |
ListBox пардон ... |
| 15.08.2011, 16:27 |
так есть способы или только через ВПР? ... |
| 16.08.2011, 17:23 |
Ivan33, Я вижу в примере 3 столбца: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. ... |
| 16.08.2011, 19:54 |
Вариант универсальней. Выведет значения всех столбцов: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. ... |
| 16.08.2011, 20:01 |
kuklpIvan33, Я вижу в примере 3 столбца: да, в примере 3, но свойство листбокса можно поменять на количество нужное. если менять свойства листбокса программно, то можно выводить все столбцы в итоге. Попробую. Полученное выложу. ... |
| 17.08.2011, 09:27 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=61&tid=2176582]: |
45ms |
37ms |
| others: | 204ms |
| total: | 320ms |
