Сравнить два листа excel
Есть два листа excel с данными (email-адреса). Один главный, он содержит адреса для рассылки. В нём могут содержаться адреса тех, кто отписался. Второй вспомогательный, он содержит всех подписчиков, которые отписались. Подскажите, возможно ли "очистить" первый список от тех кто отписался, используя второй список? То есть, необходимо, чтобы программа проанализировала два листа, определила содержатся ли в первом листе email-адреса имеющиеся во втором и удалил их (прямо со строками желательно). ... |
| 17.08.2011, 14:18 |
ligash, то именно у вас не получается : 1. Анализ листов 2. Поиск совпадений 3. Удаление ? ... |
| 17.08.2011, 15:01 |
ligashЕсть два листа excel с данными (email-адреса). Один главный, он содержит адреса для рассылки. В нём могут содержаться адреса тех, кто отписался. Второй вспомогательный, он содержит всех подписчиков, которые отписались. Подскажите, возможно ли "очистить" первый список от тех кто отписался, используя второй список? То есть, необходимо, чтобы программа проанализировала два листа, определила содержатся ли в первом листе email-адреса имеющиеся во втором и удалил их (прямо со строками желательно).проще формировать третий лист, в котором будут имена уникальные адреса для рассылки ... |
| 17.08.2011, 15:03 |
big-duke, ничего не получается так как не знаю как делать:) Если у вас есть опыт, было бы здорово, если бы вы им поделились со мной. По сути, нужно удалить в первом листе адреса, имеющиеся во втором. К примеру: До 1 лист 2 лист 123@mail.ru 321@mail.ru 12@mail.ru 12@mail.ru 1@mail.ru 21@mail.ru После: 1 лист 2 лист 123@mail.ru 321@mail.ru 1@mail.ru 12@mail.ru 21@mail.ru ... |
| 17.08.2011, 15:31 |
PlanB, Отличное решение, а как его возможно реализовать? ... |
| 17.08.2011, 15:32 |
ligashbig-duke, ничего не получается так как не знаю как делать:) Если у вас есть опыт, было бы здорово, если бы вы им поделились со мной. По сути, нужно удалить в первом листе адреса, имеющиеся во втором. К примеру: До 1 лист 2 лист 123@mail.ru 321@mail.ru 12@mail.ru 12@mail.ru 1@mail.ru 21@mail.ru После: 1 лист 2 лист 123@mail.ru 321@mail.ru 1@mail.ru 12@mail.ru 21@mail.ruчёт я не понял, а откуда в примере после на 1 листе взялся адрес 21@mail.ru, если надо только удалить все, что есть на 2 листе из 1? вероятно "после" должен состоять из 123@mail.ru 1@mail.ru ... |
| 17.08.2011, 16:06 |
простая формула выглядит так. =ЕСЛИ(ЕОШИБКА(ВПР(A3;$C$3:$C$5;1;0)="ИСТИНА");A3;"") Она без сортировки результатов. в столбике A - данные 1 листа в столбике С - данные 2 листа ... |
| 17.08.2011, 16:12 |
PlanB, да, всё правильно, просто хотел поставить два столбца, а после отправки отформатировалось видимо и всё съехало ... |
| 17.08.2011, 16:47 |
ligash, в обоих случаях процедуры должны быть в обрабатываемой книге, книга должна быть предварительно сохранена. Поменяйте названия листов "Лист1", "Лист2" на соответствующие Вашим фильтрация на месте Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. копирование разницы в новую книгу Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. ... |
| 17.08.2011, 17:10 |
ligash, упс.... запросы не поправил нормально. Должны быть такие (в обеих процедурах одинаковые): Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. ... |
| 17.08.2011, 17:14 |
PlanBпростая формула выглядит так. =ЕСЛИ(ЕОШИБКА(ВПР(A3;$C$3:$C$5;1;0)="ИСТИНА");A3;"") Она без сортировки результатов. в столбике A - данные 1 листа в столбике С - данные 2 листа Простите, я чайник:) Итак, вот у меня в excel два листа в столбике A - данные 1 листа в столбике С - данные 2 листа Куда формулу вставлять? в B и протащить до конца?? Извиняюсь, если вопрос глупый. ... |
| 17.08.2011, 18:18 |
ligash, вариант без тяжелой артиллерии - в модуль листа3: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. ... |
| 17.08.2011, 18:29 |
kuklp, Прошу Вас, объясните, пожалуйста, чайнику, куда вставлять этот код?)) Как выстроить столбцы с данными при этом?) Спасибо! ... |
| 17.08.2011, 18:35 |
если правильно понял ... |
| 17.08.2011, 18:54 |
по есть двойной щелчок мышей по выделенному (на рисунке синим) листу и Вы в модуле ... |
| 17.08.2011, 19:00 |
ligash, я же написал, вставлять в модуль листа 3. Данные будут браться из листов 1 и 2, первых столбцов. Вывод в лист 3. Вообще нужно свой файл-пример выкладывать, чтоб не приходилось Вам на пальцах объяснять. Гляньте еще вариант с удалением строк в листе 1, но работать будет не ниже, чем в 2007 версии: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. ... |
| 17.08.2011, 19:00 |
kuklp, Огромное спасибо! Всё сработало. Только вот так и не догадался, как использовать это, а просто взял ваш файл, открыл его параллельно с нужным мне и в своём открыл макросы, он увидел макрос из вашего файла и отработал по нему в моем файле. Может запутанно объяснил, но как есть) В общем в любом случае, спасибо, теперь просто пользуюсь Вашим файлом для таких ситуаций! ... |
| 18.08.2011, 15:50 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=61&tid=2176571]: |
155ms |
60ms |
| others: | 240ms |
| total: | 498ms |
