Excel 2003: Run-time error '424': Object required
Есть калькулятор сделанный в Excel 2003 с использованием элементов управления, работает как часики, все условия выполняются, лшибок при работе с ним не выдает. но как только нажимаем закрыть файл или закрыть Excel выдает ошибку Run-time error '424': Object required. Если нажать Debug выделяет строку Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. что в этой строке не так? Пробовала закоментировать эту строку, так он каждый раз спускается на строку ниже и так пока все условия не уберешь :-( ... |
| 26.08.2011, 10:26 |
on erroe resume next для начала :)) ... |
| 26.08.2011, 11:25 |
PlanB, прошу простить за мой, наверно. абсолютно глупый вопрос чайника: а это куда писать? Просто я это делаю впервые :( ... |
| 26.08.2011, 11:28 |
Код: plaintext 1. 2. 3. ... |
| 26.08.2011, 11:29 |
PlanBon erroe resume next для начала :))смысл - если ошибка - забить и работать дальше. очень действенно, и голова не болит от мыслей. а по тому куску кода, что вы выложили вообще нихрена не понятно... ... |
| 26.08.2011, 11:31 |
PlanB, ну я там вобще то еще и весь файл приложила :-) ... |
| 26.08.2011, 11:33 |
PlanBPlanBon erroe resume next для начала :))смысл - если ошибка - забить и работать дальше. очень действенно, и голова не болит от мыслей. а по тому куску кода, что вы выложили вообще нихрена не понятно...точнее так, дело, вроде бы не в нем..он не может найти какой-то объект. если это описанные в коде лэйблы, то как он к ним обращается ранее? посмотрите, нету ли другого кода в книге, реагирующего на событие Код: plaintext ... |
| 26.08.2011, 11:33 |
imp25PlanB, ну я там вобще то еще и весь файл приложила :-)у меня ошибок не возникло. хотя я особо и не тыкал никуда. открыл-пощелкал-закрыл ... |
| 26.08.2011, 11:36 |
PlanB, ой спасибо. спасли от этой назойливой ошибки! но все же хотелось бы узнать в чем причина ее появления, может код криво написан? ... |
| 26.08.2011, 11:37 |
PlanBу меня ошибок не возникло. хотя я особо и не тыкал никуда. открыл-пощелкал-закрыл так там даже тыкать ни чего не надо, просто открыл, закрыл и вылетает ошибка, а так все исправно работает ... |
| 26.08.2011, 11:39 |
imp25но все же хотелось бы узнать в чем причина ее появления, может код криво написан?криво написан файл: 1.совершенно излишнее использование диалогов (лэйблы в смысле), можно обойтись без них (данные-проверка-список); 2.в контексте задачи использование vba совершенно ни к чему. должен быть на это один красивый листик, где будут только формулы. сори, делать за вас с нуля лень :)) ... |
| 26.08.2011, 11:58 |
PlanB, спасибо :-). но делать за меня абсолютно ни чего не надо, начальство довольно тем что получилось. за замечание спасибо, буду иметь ввиду, и стараться изучить возможности экселевских формул формул ... |
| 26.08.2011, 12:45 |
[quot PlanB]imp25сори, делать за вас с нуля лень :)) +1 ... |
| 26.08.2011, 18:31 |
imp25Есть калькулятор сделанный в Excel 2003 с использованием элементов управления, работает как часики, все условия выполняются, лшибок при работе с ним не выдает. но как только нажимаем закрыть файл или закрыть Excel выдает ошибку Run-time error '424': Object required. Если нажать Debug выделяет строку ... что в этой строке не так? Пробовала закоментировать эту строку, так он каждый раз спускается на строку ниже и так пока все условия не уберешь :-( Рекомендации: 1. Зайдите в VBE-Tools-References и отключите ссылку на ATLEntityPicker 1.0 Type Library . Если на компьютере не установлен Office 2010, то эта ссылка будет "битой", будет начинаться со слова MISSING: и являться причиной сбоев. 2. Воспользуйтесь меню VBE - Debug – Compile VBAProject. Отладчик найдет код для несуществующего контрола discount внутри поцедуры discount_Change . Закомментируйте весь код процедуры discount_Change. Затем снова: VBE - Debug – Compile VBAProject и сохраните файл. ... |
| 27.08.2011, 00:42 |
ZVI, ZVI1. Зайдите в VBE-Tools-References... этот пункт меню неактивен :-( ... |
| 27.08.2011, 07:07 |
ZVI, ZVI2. Воспользуйтесь меню VBE - Debug – Compile VBAProject. Отладчик найдет код для несуществующего контрола discount внутри поцедуры discount_Change . Закомментируйте весь код процедуры discount_Change. Затем снова: VBE - Debug – Compile VBAProject и сохраните файл. Отладчик не нашел ничего, ручками убрала код, а второй раз эта функция Compile VBAProject уже стала неактивной ... |
| 27.08.2011, 07:26 |
ZVI, в общем после того как убрала контрол, зашла в VBE-Tools-References и отключила ссылку на ATLEntityPicker 1.0 Type Library, но глюк так и остался ... |
| 27.08.2011, 07:33 |
ZVI, благодаря вашим рекомендациям я полазила и нашла еще одну библиотеку Microsoft Common Controls -2 6.0 (SP6) она же MSCOMCT2.OCX убрала связи с ней и все, все работает :-) еще раз большое спасибо! ... |
| 27.08.2011, 09:15 |
imp25, Спасибо, что сообщили о результате проделанной Вами работы. Всегда приятно иметь дело с мыслящим человеком :-) ... |
| 29.08.2011, 01:02 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=61&tid=2176537]: |
194ms |
46ms |
| others: | 220ms |
| total: | 500ms |
