Групировака в Excell
Нужно сделать сводный отчет (ест простой отчет группировать надо), знаю что в Excell есть сводный таблица и специально предназначен для подобных отчетов... но хочу без помощью сводный таблица сделать, пример вложена в файле... посмотрите пожалуйста. Заранее Благодарен!!! ... |
| 06.09.2011, 17:36 |
данные-получить внешние данные-из microsoft query (это для 2007 версии, для 2003 версии офиса сами найдете) указываете "файлы excel" в источнике данных, прописываетет путь до этого же файла. далее-далее-далее. тыкаете на просмотр и изменение данных в MS Query. Вводите в режиме SQL следующий запрос Код: plaintext 1. 2. a1-a7 - переименованные мной столбцы (предыдущее название Стр.№1, Стр.№2 и т.д.) TestTest.xls - переименованное мной название файла (он должен быть сохранен) Подробнее про SQL запрос к листу excel много где можно прочитать на этом форуме. Например, вот из последнего. Вместо текста после переменной strSql2 достаточно ввести мой запрос без указания пути к файлу (только на лист) ... |
| 06.09.2011, 17:54 |
Joris, так можно ... |
| 06.09.2011, 18:05 |
[quot PlanB] счетчик заказывал старт топик :d Код: plaintext ... |
| 06.09.2011, 18:07 |
[quot R Dmitry]PlanBсчетчик заказывал старт топик :d Код: plaintext ... |
| 06.09.2011, 18:09 |
Да еще если использовать ADO , то название столбов должно быть без точек, либо указывать конкретный диапазон,в который не входят заголовки, и учитывать данные без заголовков. но сводной конечно проще и функциональней.......... ... |
| 06.09.2011, 18:12 |
R Dmitry, Спасибо Димитри, отлично работает.... и все спасибо за помощь. ... |
| 07.09.2011, 07:53 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=61&tid=2176522]: |
51ms |
| others: | 208ms |
| total: | 322ms |
