Замена строк в экселе?
Замена строк в экселе?Ситуация следующая,нужно производить замену строк в экселе.имеется одна строчка в сером цвете,другая строчка обычная белая..Можно удалить только строки серого цвета и наоборот только белого. ... |
| 07.09.2011, 09:38 |
Можно. Но причем тут тогда замена? ... |
| 07.09.2011, 09:55 |
Заменить на пустую или удалить.Подскажите как это можно осуществить у меня присутствует 4 ре цвета.Черный,серый,Светло серый и белый.А строк может быть как 1000 так и 10000 и более строк... ... |
| 07.09.2011, 10:30 |
melihovgv, без вашего примера цвет не подберешь, если используется условное форматирование то надо проверять по условию УФ.... В общем нужен Ваш пример файла ... |
| 07.09.2011, 12:33 |
melihovgvПодскажите как это можно осуществить у меня присутствует 4 ре цвета1 вариант (2007 excel): включить автофильтр и применить фильтр по цвету на тот, который надо удалить. будут отображаться только выбранные строки, их грохаем сочетанием клавиш shift+space, shift+ctrl+down, ctrl+"-". 2 вариант (excel 2003): хотя.. нет вариантов для excel 2003 (кроме макроса, конечно). надо сразу нормально организовывать данные. excel не понимает, когда строчку веселеньким желтеньким помечают, для него это один хер. а вот если в доп столбце стоит признак (например, вмето серого цвета стоит 1, вместо желтого - 2 и т.д.) - то совсем другое дело. 3 вариант (для любой версии): скачать plex , там было что-то подобное. ... |
| 07.09.2011, 12:36 |
А plex работает с экселем? ... |
| 07.09.2011, 13:35 |
melihovgvА plex работает с экселем?вы чё, издеваетесь? по ссылке сверху крупными красными буквами написаноНадстройка PLEX для Microsoft Excel ... |
| 07.09.2011, 13:47 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=61&tid=2176520]: |
161ms |
60ms |
| others: | 203ms |
| total: | 461ms |
