Кто знает почему не совпадают ед. изм. высоты строки и ширины столбца
Кто знает почему не совпадают единицы измерения высоты строки и ширины столбца? Например, если установить высоту строки 48, а ширину столбца 8,43, то ячейка на пересечении этих строки и столбца визуально будет выглядеть как квадрат. Непонятно только почему "длина" квадрата равна 48, а "ширина" 8,43? никто не знает почему так? ... |
| 12.05.2008, 14:39 |
Эти проперти используют разные и к тому же относительные единицы измерения (см. Справку) Вот пример получения квадратной ячейки с пом. кода: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. KL [MVP - Microsoft Excel] ... |
| 12.05.2008, 16:01 |
DaniilKКто знает почему не совпадают единицы измерения высоты строки и ширины столбца? Например, если установить высоту строки 48, а ширину столбца 8,43, то ячейка на пересечении этих строки и столбца визуально будет выглядеть как квадрат. Непонятно только почему "длина" квадрата равна 48, а "ширина" 8,43? никто не знает почему так?Я знаю :) Это наследие типографских стандартов. ... |
| 12.05.2008, 17:57 |
White OwlЯ знаю :) Это наследие типографских стандартов. А подробнее можно? Как это "наследие типографских стандартов"? Какие стандарты имеются ввиду? ... |
| 13.05.2008, 10:44 |
DaniilK White OwlЯ знаю :) Это наследие типографских стандартов. А подробнее можно? Как это "наследие типографских стандартов"? Какие стандарты имеются ввиду?Исторически сложившиеся. Гугли что такое "типографская точка" или "typographic point". ... |
| 13.05.2008, 18:01 |
KL (XL)Эти проперти используют разные и к тому же относительные единицы измерения (см. Справку) Вот пример получения квадратной ячейки с пом. кода: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. KL [MVP - Microsoft Excel] Размер "квадрата", как я понял, задается тут: .RowHeight = 50 Но в каких единицах его указывать? Это что? Сантиметры, миллиметры, пункты (что-то еще)? ... |
| 14.05.2008, 10:43 |
RowHeight F1 Клик по points. ... |
| 14.05.2008, 10:47 |
DaniilKРазмер "квадрата", как я понял, задается тут: .RowHeight = 50 Но в каких единицах его указывать? Это что? Сантиметры, миллиметры, пункты (что-то еще)?Пункты или points в зависимости от того какой язык предпочитаешь :) ... |
| 14.05.2008, 17:44 |
Несколько с опозданием (2 года), но скажу: вообще-то реальный размер в миллиметрах на бумаге невозможно рассчитать используя стандартный типографский пункт. Стандартный пункт, используемый в компьютерном наборе и вообще в системем Windows (про другие систмы не знаю, но скорее всего так же) равен 1/72 стандартного дюйма (25,4 мм), то есть этот пункт должен быть равен 0,352(7) мм, но это не так. Эмпирически было установлено, что его размер равен 0,34208 мм, если использовать первое значение, для расчета высоты ячейки, тогда при достаточно больших высотах (10 мм и больше) реальная установленая величина была больше на несколько миллиметров. Код, с помощью которого я устанавливал значение был таким (этот способ дает погрешность): Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. Почему реальное значение пункта не совпадает с расчетным, я понять не могу. ... |
| 20.08.2011, 06:41 |
faraslacks, почитайте справку по CentimetersToPoints, InchesToPoints. ... |
| 20.08.2011, 08:38 |
Цитата (откуда взято, данных нет): "В отличие от Microsoft Word в Excel нет горизонтальных и вертикальных линеек, это приложение не позволяет быстро измерить ширину или высоту листа в сантиметрах. В качестве единиц измерения в Excel используются символы, пункты и пикселы. Ширина ячейки отображается в символах или пикселах, а не в сантиметрах. Если потянуть границу заголовка столбца при настройке ширины столбцов на листе, на всплывающей подсказке отобразится ширина столбца в символах, а в скобках будет указана ширина столбца в пикселах. Высота ячеек отображается в пунктах и пикселах, а не в сантиметрах. Если потянуть границу заголовка строки при настройке высоты строк на листе, на всплывающей подсказке отобразится высота в пунктах, а скобках будет указана высота в пикселах. 1 пункт = 1.33 пикселя = 0.35 мм 1 пиксель = 0.75 пункта = 0.24мм 1 мм = 2.85 пунктов = 3.8 пикселей Один дюйм всегда содержит 1440 твипов. А вот пиксел имеет переменное число твипов, зависящее от разрешения устройства. У экрана обычно 15 твипов в пикселе, но зависит от разрешения дисплея("Масштаб текста" в настройках дисплея), 1440/15=96DPI. " ... |
| 20.08.2011, 09:20 |
viktturЦитата (откуда взято, данных нет): "В отличие от Microsoft Word в Excel нет горизонтальных и вертикальных линеек, это приложение не позволяет быстро измерить ширину или высоту листа в сантиметрах. В качестве единиц измерения в Excel используются символы, пункты и пикселы. Ширина ячейки отображается в символах или пикселах, а не в сантиметрах. Если потянуть границу заголовка столбца при настройке ширины столбцов на листе, на всплывающей подсказке отобразится ширина столбца в символах, а в скобках будет указана ширина столбца в пикселах. Высота ячеек отображается в пунктах и пикселах, а не в сантиметрах. Если потянуть границу заголовка строки при настройке высоты строк на листе, на всплывающей подсказке отобразится высота в пунктах, а скобках будет указана высота в пикселах. 1 пункт = 1.33 пикселя = 0.35 мм 1 пиксель = 0.75 пункта = 0.24мм 1 мм = 2.85 пунктов = 3.8 пикселей Один дюйм всегда содержит 1440 твипов. А вот пиксел имеет переменное число твипов, зависящее от разрешения устройства. У экрана обычно 15 твипов в пикселе, но зависит от разрешения дисплея("Масштаб текста" в настройках дисплея), 1440/15=96DPI." Это всё понятно А теперь объясните это: DaniilKКто знает почему не совпадают единицы измерения высоты строки и ширины столбца? Например, если установить высоту строки 48, а ширину столбца 8,43, то ячейка на пересечении этих строки и столбца визуально будет выглядеть как квадрат. Непонятно только почему "длина" квадрата равна 48, а "ширина" 8,43? В каких единицах 48 и в каких 8.43 ? ... |
| 07.09.2011, 18:07 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=61&tid=2176519]: |
153ms |
38ms |
| others: | 208ms |
| total: | 442ms |
