Смарт-теги в Ворде
Для того чтобы работали смарт-теги нужно насколько я помню создать XML-файл, описывающий категории словосочетаний, сами словосочетания и действия, которые с ними можно произвести. Данный файл у меня хранится в папке C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Smart Tag\LISTS\1049 Как узнать этот адрес другим пользователям??? Зачем нужна папка с именем 1049, что за магические цифры 1049? Итак имеется документ Ворд как будет выглядить код в AutoKlose, при закрытии документа если отсутствует файл тогда создать его, назовём его User Smart Tag.XML, хотя если можно??? то лучше Смарт тег пользователя.XML первое слово добавить в этот XML документ, закрыть его с сохранением, если в этом документе .XML уже есть это слово, естественно его добавлять не нужно Спасибо, потом двинемся дальше ... |
| 10.09.2011, 11:50 |
Смарт-теги в Ворде
Есть мнение, что делается это совсем просто, примерно так, схема старт топика Selection.WholeStory ActiveDocument.XMLNodes.Add "Root", "urn:well" Что такое "схема старт топика"?? Как это "перед применением элемента необходимо присоединить его схему к документу"?? Чего-то одни схемы??? ... |
| 10.09.2011, 12:56 |
Смарт-теги в Ворде
Ципихович Эндрю, смотрите ... |
| 10.09.2011, 13:12 |
Смарт-теги в Ворде
R Dmitry, ОК Ворд 2003 - Сервис - Шаблоны и надстройки - Добавить схему ... Появляется окно Добавть схему Указать Имя файла указал и выбрал файл Получаю Не удалось установить пакет расширения XML или файл схемы ??? А также Вы широко шагаете, в плане что еще не понятно по этим вопросам: Как узнать этот адрес другим пользователям??? Зачем нужна папка с именем 1049, что за магические цифры 1049? ??? ... |
| 10.09.2011, 13:24 |
Смарт-теги в Ворде
Ципихович Эндрю, у меня нет 2003 wd, авторКак узнать этот адрес другим пользователям??? Зачем нужна папка с именем 1049, что за магические цифры 1049? я не знаю что это за файл и папка, и у меня их нет :(( ... |
| 10.09.2011, 13:30 |
Смарт-теги в Ворде
R Dmitry, >я не знаю что это за файл то есть указанное мною в вопросе повествовательная часть "нужно насколько я помню создать XML-файл, описывающий категории словосочетаний, сами словосочетания и действия, которые с ними можно произвести" Не верная??? Данный файл у меня хранится в папке C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Smart Tag\LISTS\1049, а у Вас в какой? ... |
| 10.09.2011, 13:42 |
start [/forum/search_topic.php?author=nov76&author_mode=last_posts&do_search=1]: |
146ms |
31ms |
| others: | 1065ms |
| total: | 1295ms |
