Связать макрос с кнопкой на панели задач в 2007
Подскажите как сделать кнопку на панели задач и связать с макросом? ... |
| 30.08.2010, 15:09 |
Кажется без применения стороннего софта в Excel 2007 можно повесить макрос только на кнопку в "Панели быстрого доступа" - расположенной в заголовке окна. В Excel 2010 можно сделать и настраиваемые кнопки на ленте на которые вешаются макросы. ... |
| 30.08.2010, 15:22 |
Shpr0TinG, В качестве стороннего софта можно использовать и Excel 2003 (при наличии), я сам так и делаю. Кнопки становятся доступны и из Excel 2007. ... |
| 30.08.2010, 16:15 |
Djon Player, увы нет 2003, как все организовать в 2007? ... |
| 30.08.2010, 18:38 |
Aster32, ну и как это зделать, объясни пожалуйста. ... |
| 30.08.2010, 18:39 |
Щелкнуть правой кнопкой чуть правее закладок на ленте и выбрать пункт "Настройка панели быстрого доступа". В открывшемся окне в выпадающем списке "Выбрать команды из..." выбрать "Макросы". Выбрать нужный макрос - он, естественно, должен присутствовать в доступном виде. Всё. PS Пишу по памяти - дома английская бета 2010. Если надо, утром уточню. ... |
| 30.08.2010, 23:32 |
А картинку ярлычку этому как прицепить? ... |
| 31.08.2010, 12:48 |
авторА картинку ярлычку этому как прицепить? Никаких проблем. В диалоговом окне "Настройка панели быстрого доступа" заносите ваш макрос на панель быстрого доступа, а потом внизу справа диалогового окна есть кнопка "Изменить...". Открывается окошко "Изменение кнопки", где выбираете нужную картинку. Если вопрос о том, как сделать пользовательскую картинку - то ответ, вероятно, будет звучать, что при помощи встроенных средств - никак. Скорее всего картинки хранятся в каком-нибудь экзешнике или дээлэльке, где их можно поправить с помощью редактора ресурсов. По другому - не знаю. ... |
| 31.08.2010, 15:26 |
У меня следующая проблема. Все макросы называются Макрос1, макрос2, макрос3 и т.д Только один называется template!Макрос10 Хотя все они находся в одной книге Естественно при переименовании файла кнопка перестает работать, потому что ссылается на макрос в книге template Что не так с этим макросом? Обычная publuc sub. Без параметров. Ничего необычного не вижу. ... |
| 14.09.2011, 13:21 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=61&tid=2176497]: |
153ms |
48ms |
| others: | 211ms |
| total: | 453ms |
