Кракозябры 2010
В 2010 офисе появилась новая фича при копировании через буфер обмена "параметры вставки" (см. картинку) Русские буквы корректно переносятся из SQL Management Studio только если использовать "только текст", а при использовании других (сохранить исходное и объеденить формат) получаются кракозябры мне форматирование в общем не нужно, хотя желательно, да вот беда - при Ctrl-C -> Ctrl-V переносится по варианту “сохранить исходное” с кракозябрами в 2003-м можно было подправить в реестре на 1251 и все работало а тут где надавить чтоб заработало или по крайней мере отключить эту фичу чтобы юзать Ctrl-C -> Ctrl-V ? ... |
| 15.09.2011, 13:18 |
Кракозябры 2010
Chippollino.01, В папке system32 удаляем файл c_1252.nls, делаем там же копию файла c_1251.nls и переименовываем её в c_1252.nls. Это для Висты и семерки. Для Хрюшки запускаем файл в аттаче. ... |
| 15.09.2011, 13:43 |
Кракозябры 2010
kuklpChippollino.01, В папке system32 удаляем файл c_1252.nls, делаем там же копию файла c_1251.nls и переименовываем её в c_1252.nls. Это для Висты и семерки. Для Хрюшки запускаем файл в аттаче. http://www.sql.ru/forum/actualfile.aspx?id=11281115] Приложенный файл (NTorXPor2000.rar - 275bytes) а для восьмерки ? ... |
| 16.09.2011, 02:05 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=61&tid=2176495]: |
55ms |
33ms |
| others: | 198ms |
| total: | 326ms |
