Удаление повторяющихся строк
Добрый день На днях решал задачу по удалению повторяющихся строк на листе Excel. Нужно было оставить последнюю строку и удалить все предыдущие дубли. В прищепке файл с рабочим макросом. Для массива в несколько тысяч строк он, конечно, быстрый, но у меня массивы превышают 150 тыс. строк и обработка их в течение 12-15 часов, на мой взгляд, чрезмерно продолжительна. Вопрос к знатокам - можно ли ускорить его работу? ... |
| 31.08.2011, 06:29 |
Такие вещи надо обрабатывать через СУБД. Хотя бы в аксесс данные перекинуть. Задача будет решаться пару секунд. ... |
| 31.08.2011, 08:32 |
Shocker.Pro, спасибо за мнение, но надо именно в Excel. ... |
| 31.08.2011, 09:02 |
Скорее всего даже просто динамическое создание макросом mdb-файла, перекидывание туда данных, создание индексов, отбор нужных и перекидывание их обратно займет меньше времени (и все это не покидая экселя), чем работа данного макроса (минуты, а не часы). Еще можно попробовать доступ к самому себе через ADO и отбор SQL-запросом. Это будет подольше, но, возможно. тоже даст выигрыш во времени. Надо пробовать. ... |
| 31.08.2011, 09:32 |
Shocker.Pro, вот этого я не умею ... |
| 31.08.2011, 09:48 |
http://programmersforum.ru/showthread.php?p=848421#post848421 вот пример как использовать ADO _____________________ Из Вашего примера не понятно по каким столбцам отбирать уникальные :( ... |
| 31.08.2011, 10:42 |
> Автор: SirFisher > На днях решал задачу по удалению повторяющихся строк на листе Excel. Нужно было оставить последнюю строку и > удалить все предыдущие дубли. > ... можно ли ускорить его работу? А меню "Данные"->"Фильтр"->"Расширенный фильтр" и копирование результата в другое место с птичкой "Только уникальные записи" не поможет? P.S. В макросе можно копировать даже на другой лист :) Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 31.08.2011, 12:08 |
Игорь Горбонос, извините, а как там в ячейку Поместить результат в диапазон Пишу Лист2, не нравится ему ??? ... |
| 31.08.2011, 12:17 |
Ципихович ЭндрюИгорь Горбонос, извините, а как там в ячейку Поместить результат в диапазон Пишу Лист2, не нравится ему ???RTFM! низя так. тока макросом ... |
| 31.08.2011, 12:36 |
Эндрю, я специально выделил что _программно_ можно. Примерно так: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. "сворачивание" сумм и все заменяется одной строкой в "результат", после чего строятся проверочные сводные, которые анализирует человек Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 31.08.2011, 12:41 |
SirFisher, Может не удалять строки а уникальные вставлять на другой лист? ... |
| 31.08.2011, 12:55 |
Игорь Горбонос, нет, фильтр по уникальным значениям не подойдет. Вы, наверное, не внимательно смотрели макрос. У него задача убрать из дублей ранние строки, оставив самые поздние ... |
| 31.08.2011, 13:13 |
Еще вариант не удалять сразу а пометить "на удаление" отсортировать так чтобы "на удаление" стояли внизу таблицы, поиском найти строку которая первой занчится "на удаление" и удалить их махом до конца диапазона ... |
| 31.08.2011, 13:32 |
> Автор: Sir.Fisher > Игорь Горбонос, нет, фильтр по уникальным значениям не подойдет. Вы, наверное, не внимательно смотрели макрос. У > него задача убрать из дублей ранние строки, оставив самые поздние А почему именно "самые поздние"? какая разница какую строку с данными оставлять, если строки дубликаты и при удалении дубликатов все равно поменяют свое положение на листе? Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 31.08.2011, 14:36 |
Игорь Горбонос, в том то и дело, что нужно оставлять наипозднейшие строки. Особенности работы с материалом. ... |
| 31.08.2011, 14:50 |
R Dmitry, этот столбец формируется слиянием нескольких ячеек в начале макроса ... |
| 31.08.2011, 14:53 |
SirFisher, файл сохраните на физический диск (из Temp может не работать) проверяйте ... |
| 31.08.2011, 16:09 |
R DmitrySirFisher,проверяйтезапросом - это вешь :) с вашего позволения сохраняю код на поиск Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. ... |
| 31.08.2011, 16:22 |
Коментарии в функции можно было бы и оставить, ну да ладно бог с ними........ ... |
| 31.08.2011, 16:57 |
R Dmitry, мне кейсы по версии понравились :) ... |
| 31.08.2011, 17:45 |
PlanB, старался делать универсальной, что бы не церемониться с 65 т строк ... |
| 31.08.2011, 17:58 |
R DmitrySirFisher, файл сохраните на физический диск (из Temp может не работать) проверяйте Спасибо Дмитрий! За 15 секунд переработал массив на 130 тыс. строк! Конечно, интересно разобраться как он работает чтобы никого не беспокоить при разработке макросов. ... |
| 01.09.2011, 01:50 |
SirFisherДобрый день На днях решал задачу по удалению повторяющихся строк на листе Excel. Нужно было оставить последнюю строку и удалить все предыдущие дубли. В прищепке файл с рабочим макросом. Для массива в несколько тысяч строк он, конечно, быстрый, но у меня массивы превышают 150 тыс. строк и обработка их в течение 12-15 часов, на мой взгляд, чрезмерно продолжительна. Вопрос к знатокам - можно ли ускорить его работу?Раз у вас 150 тысяч строк, значит у вас как минимум Excel 2007. А в Excel 2007 есть такая фишка "Удалить дубликаты" во вкладке "Данные". ... |
| 06.09.2011, 16:09 |
SirFisherR DmitrySirFisher, файл сохраните на физический диск (из Temp может не работать) проверяйте Спасибо Дмитрий! За 15 секунд переработал массив на 130 тыс. строк! Конечно, интересно разобраться как он работает чтобы никого не беспокоить при разработке макросов.просто sql-запрос книги excel к самой себе. такое можно встроенными способами сделать ручками. просто в данном случае вам дали красивый и универсальный код ... |
| 06.09.2011, 17:25 |
Djon PlayerРаз у вас 150 тысяч строк, значит у вас как минимум Excel 2007. А в Excel 2007 есть такая фишка "Удалить дубликаты" во вкладке "Данные". Спасибо, мне знакома эта операция в excel. Но она не выполняет задачу в той форме, которая мне нужна. Но, за участие в беседе - спасибо ... |
| 07.09.2011, 15:08 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=61&tid=2176482]: |
36ms |
48ms |
| others: | 213ms |
| total: | 336ms |
