как сделать циклический счетчик в Exel?
Пожалуйста скажите как сделать в Exel циклический счетчик времени с возможностью корректировки начальной точки отсчета Проблема: есть "событие" которое происходит в течении суток через "определенный период" времени с "погрешность" нужна циклическая программа, которая будет отсчитывать сколько времени осталось до возникновения "события", с возможностью внесения коррективы после уточнения мной длительности "погрешности" Заранее благодарен! ... |
| 20.05.2006, 23:44 |
Скажите если возможность в Exel написать програмку часы? для решения проблемы описаной выше нужна фиксация текущего времени в числовом формате Exel возможно ли это? ... |
| 20.05.2006, 23:51 |
Скажите есть ли возможность в Exel написать програмку часы? для решения проблемы описаной выше нужна фиксация текущего времени в числовом формате Exel возможно ли это? ... |
| 20.05.2006, 23:53 |
| 21.05.2006, 01:01 |
спасибо огромное !! :) ценная вещь :) ... |
| 21.05.2006, 22:52 |
Дмит, часы LED Display то что мне нужно было! спс :) но мне оч.нужно чтобы в ячейках отображалось не только время, но и текущая дата и текущий год. прошу тебя, дополни пожалуйста файлик :) оч. надо! :) ... |
| 29.05.2006, 20:47 |
вот еще часы, ты просил? вот и не обижайся:) http://www.j-walk.com/ss/excel/files/clockchart.htm ... |
| 02.06.2006, 01:36 |
| 06.06.2006, 15:31 |
| 06.06.2006, 15:40 |
| 11.07.2006, 21:59 |
знание надмевает, поэтом шобы не надмеваться, надо делиться знаниями ... |
| 11.07.2006, 22:01 |
| 11.07.2006, 22:03 |
Ivan33, ты буквально закидываешь всех готовыми решениями и макросами. Напрашивается такой вопрос: а где ты их берёшь? сам пишешь? Аленочка тм ... |
| 12.07.2006, 04:52 |
СэливанСкажите если возможность в Exel написать програмку часы? для решения проблемы описаной выше нужна фиксация текущего времени в числовом формате Exel возможно ли это? Самые простые часы делаются так: В модуле листа пишешь две процедуры и получаешь в ячейке А1 часы Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. ... |
| 12.07.2006, 11:18 |
авторIvan33, ты буквально закидываешь всех готовыми решениями и макросами. Напрашивается такой вопрос: а где ты их берёшь? сам пишешь? есть на наше форуме две ветки под названием "предложение модераторам" - там усе написано. главное то, чтобы все шо я выкладываю, пригодилось и пользу от этого получило как можно большое количество людей. тем более я уверен, шо интерес к программированию и разработке приложений пробуждают не в раз, гораздо наглядней это происходит, когда есть "работающий пример" и его можно позырить. ... |
| 12.07.2006, 11:35 |
100g СэливанСкажите если возможность в Exel написать програмку часы? для решения проблемы описаной выше нужна фиксация текущего времени в числовом формате Exel возможно ли это? Самые простые часы делаются так: В модуле листа пишешь две процедуры и получаешь в ячейке А1 часы Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. А как сделать часы без даты? ... |
| 27.12.2006, 13:00 |
Максим Моисеев А как сделать часы без даты? Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. ... |
| 27.12.2006, 13:24 |
Бездатые часы, :)... гм, извините... ... |
| 09.01.2007, 12:26 |
Ivan33, Ваши часики поставила - просто, мило. и не навязчиво. КАК скрестить мне их вот с этим , что бы каждые Х секунд все повторялось в т.ч. со звуком Private Declare Function Beep Lib "kernel32" (ByVal dwFreq As Long, ByVal dwDuration As Long) As Long Private Declare Function PlayWavSound Lib "winmm.dll" Alias "sndPlaySoundA" (ByVal LpszSoundName As String, ByVal uFlags As Long) As Long Private Sub Worksheet_Change(ByVal Target As Range) Negativ End Sub Sub Negativ() Dim R As Range Dim C As Variant Set R = ActiveSheet.Range("a3:a150") For Each C In R If C.Value < 0 Then Beep 7, 500 PlaySoundO Exit For End If Next C End Sub Public Sub PlaySoundO() Dim SoundName As String SoundName = "C:\WINDOWS\Media\tada.wav" PlayWavSound SoundName, 0 End Sub ... |
| 22.09.2011, 22:24 |
tonia63, Вы лучше словами напишите, чего желаете. Ибо ваш код нерабочий однозначно - чего только чтОит определение C и NEXT при незакрытом IF... P.S. ну и тэгом SRC надо учиться пользоваться :)) ... |
| 22.09.2011, 23:28 |
AndreTM, чёж это нерабочий? Работает там всё... Другое дело, что в Private Sub Worksheet_Change() нужно вероятно диапазон определить, на какой срабатывать.Или нужно на любое изменение на листе пикать. если отрицательные есть? ... |
| 22.09.2011, 23:38 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=61&tid=2176477]: |
43ms |
56ms |
| others: | 208ms |
| total: | 351ms |
