Удаление лишних строк
Всем доброго утра! Пытаюсь удалить лишние строки где в трех разных столбцах отсутствуют записи. Код: plaintext 1. 2. 3. ... |
| 27.09.2011, 06:17 |
Что-то типа такого (удаляем строки в диапазоне, у которых первая, третья и пятая ячейка - пустые) : Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. ... |
| 27.09.2011, 07:23 |
AndreTM, У меня таблица очень большая. Здесь строки удаляются перебором. Очень долго. А нельзя как-нибудь разом всё удалить? ... |
| 27.09.2011, 07:47 |
"Очень большая" в любом случае не более миллиона. Вы пробовали запускать приведенный код или нет? Заодно сразу скажу, что неплохо бы для начала попробовать использовать управление свойствами Application.ScreenUpdating и Application.Calculation, если у вас происходит "торможение". С другой стороны, ваша проблема (именно с точки зрения ускорения) может быть решена радикально другим образом - использованием коннекта ADODB с запросом "UPDATE...SET...". но для этого надо бы ориентироваться на пример ваших реальных данных. ... |
| 27.09.2011, 08:07 |
AndreTM, Конечно, я запустил код. Медленно Поставил Application.ScreenUpdating = False, быстрее не стало. Мне нужно обработать порядка 15 000 строк. Таблица проста (прил.), там должны удалиться 3 и 8 строка. Ключевые столбцы обведены. ... |
| 27.09.2011, 08:32 |
pal_bil, в модуль листа: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. ... |
| 27.09.2011, 08:51 |
kuklp, Таблица в приложении просто пример, в оригинале она больше и удаляемые строки могут время от времени разниться. ... |
| 27.09.2011, 08:54 |
Нихрена не понял... Вы точно не модифицировали код "под себя"? У меня на 35000 строк выполняет удаление ~ за 10 -5 сек... Запустите в примере на Листе2 макрос TEST() ... |
| 27.09.2011, 09:10 |
pal_bilkuklp, Таблица в приложении просто пример, в оригинале она больше И что? pal_bilи удаляемые строки могут время от времени разниться.Что значит "разниться"? Они и в примере разные. ... |
| 27.09.2011, 09:27 |
AndreTM, не совсем так. Попробуйте: MsgBox Time - Time0 ... |
| 27.09.2011, 09:30 |
kuklp, И что? проверил - =0,0000115740740740389... ... |
| 27.09.2011, 09:37 |
AndreTM, такая конструкция правильней: Time0 = Timer MsgBox Timer - Time0 Попробуйте. ... |
| 27.09.2011, 09:46 |
А, да тормознул... Думал (и подразумевал) одно, а прописал другое Пробовать и не буду - именно это и имелось ввиду. Ну, это простительно - утро на дворе, а я еще не спал ... |
| 27.09.2011, 09:48 |
AndreTM, Да, у вас быстро удалились. Но это наверно из за того, что удаляемых строк мало. А у меня их очень много. Из 15 000 строк нужными оказываются где около 100 строк, остальные удаляются. Интервалы нужны потому что набор записей может быть всегда разным. Данные экспортируются вот таким вот образом. ... |
| 27.09.2011, 09:52 |
Тем не менее Ваш код работает быстро. ... |
| 27.09.2011, 09:53 |
Есть еще такой код, которые работает быстрее Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. ... |
| 27.09.2011, 10:13 |
AndreTM, у Вас ошибка в коде. Пример с исправленым кодом. Уже далеко не так быстро. И свой туда добавил для сравнения. ... |
| 27.09.2011, 10:15 |
pal_bil, можно, но быстрей не будет. Сравнивайте. Быстрей либо через ADO, либо массивом. ... |
| 27.09.2011, 10:28 |
kuklp, На ADO Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. для вашего случая, данные на листе "Лист1", начиная с ячейки А1 данные выводяться на лист 2 (должен быть создан) Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. ... |
| 27.09.2011, 11:43 |
kuklp, Что означает For i = 2 To 8 Step 3? У меня удаляются вместе с ненужными и нужные строки. В оригинальном файле мне нужно оставить строки, где есть значения в любом из столбцов A, H и О - 1, 8 и 15 соответственно. ... |
| 27.09.2011, 12:35 |
Всё, разобрался. Всем спасибо за ответы. Пригодился вариант, предложенный kuklp. Он проще и главное быстрее. В этом участке кода Код: plaintext 1. Благодарю всех еще раз! ... |
| 27.09.2011, 12:48 |
pal_bil, так удалит только те строки, в которых со 2 по 8 столбец пусто. А я исходил из Вашего примера. Там при Вашем подходе ничего не удалится. ... |
| 27.09.2011, 13:20 |
И еще. При усредненном подходе(разные к-ва нужных и ненужных) вариант Димы(R Dmitry) ИМХО должен быть быстрей моего. ... |
| 27.09.2011, 13:24 |
kuklp, Да, вы правы, там ничего не удалилось бы. Просто в пустых строках у меня должны были стоять некоторые формулы для расчета, но я их вставил макросом после удаления. Это не важно. А вот вариант R Dmitry может и быстрее, разницу сложно на глаз уловить. За то у вас писанины меньше ) ... |
| 27.09.2011, 13:34 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=61&tid=2176459]: |
159ms |
59ms |
| others: | 249ms |
| total: | 506ms |
