как в макросе работать с ячейками?
Я почти не понимаю в объектной модели, и хэлп пока не помогает. Пробую работать с простеньким массивом: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. Давным давно пользовался подобным способом: Код: plaintext А как красиво и правильно добираться до значения ячейки в диапазоне? Пожалуйста, если не затруднит ликбез в виде примера(ов). ... |
| 30.09.2011, 13:27 |
Если используете With <object> , то обращения к элементам объектной модели предваряются точкой: .Range("e3:e12") Если вам нужен объект - то назначение делается инструкцией SET, а не LET: set rFile = .Range("e3:e12") До "ячейки в диапазоне" проще всего добираться через коллекцию <object>.Cells(): ... |
| 30.09.2011, 13:37 |
Вот это да! а ведь когда-то именно это знал(( Спасибо, работает. И тгда сопутствующий вопрос: в контексте начального поста куда будет ссылать такое? Код: plaintext По факту в какую-то пустотУ. ... |
| 30.09.2011, 14:01 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=61&tid=2176442]: |
158ms |
35ms |
| others: | 206ms |
| total: | 447ms |
