Запуск процедуры в Excel из Access
Здравствуйте. Проблемка: Написал простенькую процедурку в Excel Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. В списке макросов данной процедуры нет. теперь пытаюсь запустить данную процедуру из Access для форматирования формируемого файла Run ("MacCross 3,9," & k & "," & i & "") Выдается ошибка (см.вложенную картинку) Скопировав функционал процедуры в акцесс мне таки удалось добиться разлиновки.. Но теперь у меня задача закрасить часть ячеек линейнымградиентом.. а он из Access закрашивает както криво. Если удастся разобраться с запуском параметрических процедур , то я быстренько оформлю свой градиент в екселе и все будет хорошо ) Может кто сталкивался с подобной проблемой? по сути нужна шапка процедуры в Excel и строка запуска из Access ... |
| 01.10.2011, 16:08 |
C градиентами разобрался. Но вопрос вынесенный в шапку остается открытым. Есть непараметрический макрос Код: plaintext 1. 2. 3. 4. и он из Access запускается на ура Код: plaintext Код: plaintext Так что все ошибки связанные с неподключением справочника, документа и прочего отпадают. ... |
| 01.10.2011, 16:47 |
Вообщем правильный запуск Код: plaintext ... |
| 01.10.2011, 17:05 |
Ага. В любом "Пособии для начинающих" по VBA это напИсано. То, что параметры вызываются "в скобках" либо только для функций, либо при явном использовании CALL. Да, и еще - не стОит использовать .select/selection. Да и перечислять все индексы границ - смысла нет, достаточно: Код: plaintext ... |
| 01.10.2011, 19:21 |
А, да. Немного первый вопрос недопонял. Там, видимо, неправильное использование .Run было (по поводу того, что параметры вызываемого макроса перечисляются как параметры самого Run)... ... |
| 01.10.2011, 19:23 |
AndreTM, огромное спасибо за информацию. Все стало намного симпатичнее и проще. Переписал все скрипты в файлике без селектов. А Процедура с бордерами сократилась до одной строчки, что не может не радовать :) ... |
| 01.10.2011, 22:26 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=61&tid=2176436]: |
140ms |
23ms |
| others: | 234ms |
| total: | 426ms |
