Excel - Hot Keys
1. Как отменить в Excel сочетание клавиш Ctrl+D (заполнение). Дело в том, что я часто пользуюсь сочетанием Ctrl+F и Ctrl+S и иногда попадаю на "D". В Word есть опция «Настройка клавиатуры» и там всё просто, а в Excel через упорядочение команд как-то не получается. 2. Как бы без макросов назначить сочетания клавиш для часто используемых кнопок, чтобы работать только с клавиатуры? ... |
| 30.11.2007, 14:29 |
Excel - Hot Keys
Не уверен, что такое возможно без макросов :-( KL [MVP - Microsoft Excel] ... |
| 30.11.2007, 14:40 |
Excel - Hot Keys
1) Не думая: - Создать путой модуль напр Код: plaintext 1. - присвоить ему сочетание клавишь Ctrl + D (для этого зайти меню сервис - макросы выбрать ПустойМодульБлин и параметры) - теперь у вас при нажатии этих клавишь не будет ничего происходить Может можно как то по другому переназначить, я с ходу не вспомнил 2) Многие уже есть, смотри на подчёркнутые буквы внутри команд меню и жми. начинаем всегда с клавиши ALT например у меня скрыть строку так Alt+м+т+ы ... |
| 01.12.2007, 00:59 |
Excel - Hot Keys
Deggasad1) Не думая: - Создать путой модуль напр Код: plaintext 1. - присвоить ему сочетание клавишь Ctrl + D (для этого зайти меню сервис - макросы выбрать ПустойМодульБлин и параметры) - теперь у вас при нажатии этих клавишь не будет ничего происходить Может можно как то по другому переназначить, я с ходу не вспомнил 2) Многие уже есть, смотри на подчёркнутые буквы внутри команд меню и жми. начинаем всегда с клавиши ALT например у меня скрыть строку так Alt+м+т+ы 1) это решение через макрос, хоть и пустой 2) у меня параметры макроса принимают сочетание клавишь Ctrl+D и... втихаря заменяют его на Ctrl+Shift+D 3) думаю, что Application.OnKey "^{d}", "" возможно единственный вариант ... |
| 01.12.2007, 04:35 |
Excel - Hot Keys
Кирилл, а не подскажешь, где найти эту настройку: Application.OnKey "^{d}", "" ? ... |
| 03.12.2007, 10:02 |
Excel - Hot Keys
Alexander VYКирилл, а не подскажешь, где найти эту настройку: Application.OnKey "^{d}", "" ? Это достигается только запуском соответствующего кода VBA и действует до закрытия приложения. Если этот функционал нужен постоянно, то придется создавать, а затем устанавливать надстройку. Если же это привязано к определенному файлу, то будет достаточно поместить след. код в модуль VBA ThisWorkbook данного файла и активировать макросы при открытии файла. Код: plaintext 1. 2. ... |
| 03.12.2007, 15:38 |
Excel - Hot Keys
Excel 2003, пытаюсь сбросить горячие клавиши через код: Application.OnKey "{F12}", "" Application.OnKey "+{F12}", "" Не сбрасываются. Я что-то упустил? ... |
| 12.01.2010, 20:37 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=61&tid=2176429]: |
36ms |
41ms |
| others: | 208ms |
| total: | 324ms |
