Метод Pastespecial из класса Range завершен неверно
Раньше код работал. Сейчас нет. Не понимаю ничего. Настройки безопасности макросов самые низкие, VB в списке надежных издателей. Код для того чтобы из одного листа скопировать ячейки в другой лист. Private Sub CommandButton1_Click() Dim main As Workbook Dim tmp As Workbook Set main = Application.ActiveWorkbook main.ActiveSheet.Range("A2:A3").Select Selection.Copy Application.Workbooks.Add Set tmp = Application.ActiveWorkbook Selection.PasteSpecial Paste:=xlPasteValues ' вот тут вылезает ошибка 'из заголовка темы и ниче дальше не работает ActiveSheet.Paste ActiveWindow.Zoom = 70 NM = ActiveSheet.Cells(8, 2) ActiveSheet.Name = NM Application.CutCopyMode = False FN = "P:\" & NM & ".xls" ActiveWorkbook.SaveAs Filename:=FN, FileFormat:=xlNormal, Password:="", WriteResPassword:="", ReadOnlyRecommended:=False, CreateBackup:=False ActiveWindow.Close End Sub ... |
| 13.10.2011, 12:15 |
Случайная гостья, Попробуй применять метод не к Selection, а к конкретному Range ... |
| 13.10.2011, 12:24 |
А когда сейчас НЕ работает это в чем выражается? Если ошибка, то где текст? Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 13.10.2011, 12:26 |
Все!!!! Заработало!!! Переделала так - сначала создаем новый файл, потом идем в предыдущий файл, копируем, потом идем в новый файл и делаем вставку. Почему раньше прежний текст работал не понимаю))) 2 Игорь Горбонос : А текст ошибки был в заголовке темы. И у тех, кто с такой ошибкой сталкивался, ошибок это в принципе не вызвало.... ... |
| 13.10.2011, 12:51 |
Случайная гостьяошибок это в принципе не вызвало.... *вопросов это в принципе не вызвало.... ... |
| 13.10.2011, 12:52 |
Случайная гостья, попробуйте так(код в модуль листа, где кнопка): Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. ... |
| 13.10.2011, 16:33 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=61&tid=2176395]: |
182ms |
35ms |
| others: | 240ms |
| total: | 508ms |
