Outlook Form Regions
Не могу установить свой add-in с новой формой (FormRegions). Если запускать проект из Visual Studio - все работает нормально, новая форма показывается, функции тоже работают. Сделала setup project ( http://msdn.microsoft.com/en-us/library/ff937654), устанавливаю add-in через setup - новой формы нет, причем сам add-in работает, т.е. письма обрабатываются правильно, а вот дополнительных radio buttons на стандартной форме нет. Ключи в регистре созданы правильно (такие же как при отладке), запускаю setup на той же машине, где создавала/запускала из VS Весь проект, включая форму, сделан в VS, не в Outlook. В setup включен Primary output, .vsto, manifest, создание ключей в реестре (Add-in и FormRegion/IPM.Note) Windows 7, Visual Studio 2010, Office 2007 Подскажите, что нужно еще учесть, может надо где-нибудь галочку в Outlook поставить, что надо подменять стандартную форму? ... |
| 19.10.2011, 21:36 |
А попробуй не через сетап а через паблиш ... |
| 20.10.2011, 06:49 |
Да, я так и сделала вчера, просто уже не знала что еще можно сделать. Хотя в msdn ясно написано, что нельзя через ClickOnce msdnYou can use ClickOnce to create and install self-updating applications with minimal user interaction. This has an automated mechanism for easily distributing updates to your application. However, ClickOnce is not capable of deploying additional components such as Visio stencils or additional registry keys. It is also possible the customization is part of a greater project where using ClickOnce may be unwanted. Может сработало, потому что у меня в Solution уже был добавлен Setup проект ? И поэтому в регистр добавились все нужные ключи, не знаю. msdnYou can also combine these two technologies by having your Windows Installer setup file call into the ClickOnce installation tool provided with Visual Studio Tools for Office. ... |
| 20.10.2011, 20:49 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=61&tid=2176375]: |
160ms |
45ms |
| others: | 204ms |
| total: | 457ms |
