впр из двух столбцов
как правильно записать в формуле =впр(A2;A2:C10;2;Ложь) возврат значения не из одного столбца (в данном случае 2), а из 2-го и 3-го сцепленных ? =впр(A2;A2:C10;2&3;Ложь) выдаёт ошибку Спасибо ... |
| 24.10.2011, 11:55 |
Guest1, получилось =впр()&впр() ... |
| 24.10.2011, 11:59 |
=впр(A2;A2:C10;2;Ложь)&впр(A2;A2:C10;3;Ложь) ... |
| 24.10.2011, 11:59 |
Вместо ЛОЖЬ можно 0 использовать, так короче будет. ... |
| 24.10.2011, 12:01 |
Guest1 , скомое находится в таблице для поиска. Не проще ли: Код: plaintext ... |
| 24.10.2011, 12:07 |
Вить, ты чего пишешь? ... |
| 24.10.2011, 12:12 |
Извиняюсь, опечатка: "скомое"="искомое". Непонятно применение ВПР() в данном случае. Диапазон не закреплен - возможно, формула только для одной ячейки. Искомое А2 есть в таблице поиска... ... |
| 24.10.2011, 12:18 |
А =B2&C2 при чём здесь?! ... |
| 24.10.2011, 12:20 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=61&tid=2176363]: |
163ms |
23ms |
| others: | 232ms |
| total: | 447ms |
