вопрос по ComboBox
Почему-то когда выпадает список и начинаешь прокручивать мышкой, список остаётся на месте а ComboBox отрывается от списка и двигается. Какое свойство ComboBox надо настроить? подскажите пожалуйста Спасибо ... |
| 30.10.2011, 16:27 |
вопрос по ComboBox
а где при этом он (комбобокс) находится? ... |
| 30.10.2011, 18:40 |
вопрос по ComboBox
Shocker.Pro, ComboBox находится на таблице и когда двигаешь колесо мыши прокручивается таблица и конечно ComboBox вместе с ней, а открытый список остаётся неподвижным и не прокручивается, он как будто не на листе а на экране. В приложенном файле это видно ... |
| 30.10.2011, 20:56 |
вопрос по ComboBox
kostic, Вот как ты думаешь, из первого сообщения понятно, что речь идет о экселе? А из второго (к которому приложен ВОРДОВЫЙ файл)? Саму книгу-то слабо выложить? Указать версию экселя? У меня, такого не наблюдается. ЗЫ Мышь, часом, не Genius? ... |
| 30.10.2011, 21:55 |
вопрос по ComboBox
Shocker.Pro, excel 2003 sp3 ... |
| 31.10.2011, 08:53 |
вопрос по ComboBox
kostic, кто-нибудь может ответить? ... |
| 01.11.2011, 11:12 |
вопрос по ComboBox
Прежде всего ты сам бы ответил на вопросы, книгу глючную бы выложил... ... |
| 01.11.2011, 11:16 |
вопрос по ComboBox
Shocker.Pro, уже выложено http://www.sql.ru/forum/actualpost.aspx?bid=46&tid=891743&mid=11523166&p=1&act=quot ... |
| 01.11.2011, 22:23 |
вопрос по ComboBox
kostic, в Эксе ни в одном из комбобоксе(будь то формы или эл. управления, или эл. управления на юзерформе) скролл колесом мыши не предусмотрен. Для этого пользуйтесь полосой прокрутки. ... |
| 02.11.2011, 13:17 |
вопрос по ComboBox
kuklp, необязательно есть хитрые драйвера мыши, которые крутят все, что крутятся и, например, необязательно фокусное окно. но видишь, автор ни книгу не желает выкладывать, ни на вопросы отвечать... не очень, видимо, ему надо ... |
| 02.11.2011, 14:19 |
вопрос по ComboBox
Shocker.Prokuklp, необязательно есть хитрые драйвера мыши, которые крутят все, что крутятся и, например, необязательно фокусное окно. но видишь, автор ни книгу не желает выкладывать, ни на вопросы отвечать... не очень, видимо, ему надо Надо очень и уже выложил выше см. http://www.sql.ru/forum/actualutils.aspx?action=gotomsg&tid=891743&msg=11536053 ... |
| 03.11.2011, 09:51 |
вопрос по ComboBox
kosticуже выложил выше см. По ссылке файла нет. ... |
| 03.11.2011, 09:52 |
вопрос по ComboBox
Serge 007kosticуже выложил выше см. По ссылке файла нет. здесь http://www.sql.ru/forum/actualutils.aspx?action=gotomsg&tid=891743&msg=11523166 ... |
| 03.11.2011, 13:33 |
вопрос по ComboBox
kosticSerge 007пропущено... По ссылке файла нет. здесь http://www.sql.ru/forum/actualutils.aspx?action=gotomsg&tid=891743&msg=11523166 kostic, это опять ссылка на эту тему. В ней Вы НЕ ВЫКЛАДЫВАЛИ ФАЙЛА. ... |
| 03.11.2011, 13:35 |
вопрос по ComboBox
kosticSerge 007пропущено... По ссылке файла нет. здесь http://www.sql.ru/forum/actualutils.aspx?action=gotomsg&tid=891743&msg=11523166 а) что я просил выложить? б) что лежит по этой ссылке? ... |
| 03.11.2011, 13:36 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=61&tid=2176318]: |
142ms |
32ms |
| others: | 194ms |
| total: | 404ms |
