Суммирование в ячейке по каждому месяцу отдельно
Приветствую! подскажите, как решить такую задачку: есть столбец с цифрами (в примере он выделен красным цветом), цифры в этом столбце ежедневно возрастают. Есть строка, она содержит итоговую сумму цифр, прибавленных в соответствующем этой строке месяце. задача такая, что столбец с красными цифрами будет увеличиваться в течении года, а столбцы по месяцам будут заполнять только до 1 числа каждого месяца, и соответственно переходить к заполнению столбца следующего месяца при наступлении даты из следующего месяца вобщем как то так ... |
| 26.10.2011, 20:56 |
Тут надо ответить на два вопроса: 1) Исходные значения (в примере - столбец E и текущая дата) берутся откуда-то "со стороны", то есть в любой данный конкретный момент мы их знаем, они нарастают, и они - это именно значения? 2) Реализация должна быть именно "формулами листа", или можно делать с помощью процедуры(макроса)? - то есть, может достаточно в некий "нужный нам момент" жамкнуть кнопку/отловить событие - и посчитать значения последненго столбца... ... |
| 26.10.2011, 21:08 |
да, данные в столбце "E" импортируюся в режиме реального времени, то-есть постоянно. и да, хотелось бы обойтись без макросов и VBA, может через формулы ДАТА и СУММА, ЕСЛИ. не знаю, с какой стороны подойти ... |
| 26.10.2011, 21:29 |
Отличным примером может послужить статистика просмотра любой темы форума по месяцам! то есть тему просматривают постоянно и число просмотров растет. А теперь количество этих просмотров надо посчитать по месяцам ... |
| 26.10.2011, 21:38 |
Не понял, как у Вас производится добавление (суммирование?).В первой таблице показано, что данные столбца Е продублированы в столбце F . Во второй таблице в столбце Е другие данные, но как они связаны со столбцами F:H ? Также не просматривается связь и в третьей таблице. Накопление данных можно организовать без VBA, с помощью итеративных вычислений. Но этот метод имеет свои неприятные минусы, поэтому, если макросы разрешены, лучше реализовать в коде. ... |
| 27.10.2011, 09:31 |
Сообразил: на месте знаков вопроса (в последнем столбце) должна быть разница значений столбца Е и предыдущих столбцов таблицы. ... |
| 27.10.2011, 09:33 |
Вот-вот, именно разница. Но еще и разбивка по месяцам. ТС смешивает реалтайм и контент-анализ. Я же пытаюсь выяснить, на каком уровне надо сделать разложение. Вообще, ИМХО, данная задача должна строиться так - лог событий-счетчиков (дата-время-показатель-изменение) и запрос/сводная на основании предыдущего лога... ... |
| 28.10.2011, 22:31 |
да, согласен, хотел сделать реал тайм. но планировал сделать в google docs, с виду похож на excel, но можно scraping запросы делать. вот и подумал, что в excel можно сделать аналогично. ошибся ... |
| 07.11.2011, 11:26 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=61&tid=2176310]: |
93ms |
40ms |
| others: | 234ms |
| total: | 417ms |
